Глохнет на ходу А5
Serv123 Немає
Приєднався: Apr 2018
13-04-2018 18:25 Глохнет на ходу А5
Доброго дня! Двіг. BSF 1.6. Может кто то сталкивался
Пропадание зажигания, на разных передачах и скоростях, системи нет. Бывает на дню по 3-4 раза, бывает 600 км пробега и ни разу. Загораются вся индикация на приборной панели, потом запуск типа с
буксира. Тенденция восновном наблюдается при тряске вибрации брукивка там или неровности мелкие на дороге. Может сработать проблема если стукнуть ладонью с боку торпедо в районе пред
охранительного блока или под рулем. Диагностика ошибок не показивает. Говорят если только ловить на ходу. Подскажите как решать, где искать. Лет 6 проблема присутствует.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
14-04-2018 18:13 RE: Глохнет на ходу А5
Под дроссельной узлом проверьте жгут с проводкой, у меня там пару проводов перетерлось и был такой же цирк. Двигатель bse.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2018 18:14 andron k.)
Serv123 Немає
14-04-2018 18:51 RE: Глохнет на ходу А5
Спасибо проверю отпишусь
Serv123 Немає
24-12-2018 09:05 RE: Глохнет на ходу А5
Проблема решилась снятием крышки под рулевой колонкой и передвиганием, шевелением проводки
под колонкой
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
24-12-2018 11:46 RE: Глохнет на ходу А5
(24-12-2018 09:05)Serv123 :  Проблема решилась снятием крышки под рулевой колонкой и передвиганием, шевелением проводки
под колонкой
Чую я, что шевелением вопрос не решится. Smile
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 500 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 22 585 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 921 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 439 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 611 23-10-2023 11:50
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 522 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 732 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 313 06-08-2021 20:40
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 470 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 689 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
