fabia 1.4MPI 50kW нестабильная работа двигателя на холостых?
andriy1983 Немає
Приєднався: Aug 2008
23-08-2008 11:14 fabia 1.4MPI 50kW нестабильная работа двигателя на холостых?
Привет всем!
Есть такая проблема на fabia 1.4MPI (8v, 50kW): на холостых оборотах двигатель как-то неравномерно работает, слышны провалы, обороты при этом (по тахометру) остаются в норме (около 800).
На оборотах выше 1000 двигатель работает нормально, тянет хорошо.
В чем может быть причина нестабильной работы на холостых?
Буду благодарен за дельный совет.
(Пробег 107000)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Похоже на плохой бензин, но могут быть и свечи. Сколько тыс. назад менялись свечи?
I'll be back!
andriy1983 Немає
В качестве бензина сомнения, конечно, есть.
Свечи не новые, менялись 30000 назад, а может и больше.
Но сомневаюсь, что причина в них. Плохие свечи обычно чувствуются при езде: хуже тянет, дёргает (правда, это из опыта эксплуатации Opel Astra 1.4MI). Но ничего такого не заметил, тянет нормально.
Наткнулся в инете
http://adt.by/print/gazeta/4662/
на такое:
"Основной статистической проблемой бензиновых моторов можно считать нарушения в работе дроссельной заслонки, что приводит к нестабильной работе мотора на холостых оборотах и «провалам» при разгоне. В запущенных случаях мотор может даже самопроизвольно глохнуть."
... «провалов» при разгоне пока не замечено.
Может проблема в дроссельной заслонке? или в инжекторе?
Не знаю с чего начать.
andriy1983 Немає
Ещё заметил: двигатель нестабильно работает на холостых после прогрева, на холодной работает нормально.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Двигатель прогревается на бОльших оборотах, чем ХХ. Чем выше обороты, тем менее заметна неравномерность работы.
I'll be back!
Sh@m@n Немає
Шкода Фабия 1,4
У меня точно такая же проблема на таком-же двигателе, пробовал менять свечи - не помогает, бензин лил с разных заправок - как было так и осталось. Меряли компрессию - в одном цилиндре "чета непанятна" (цитата мастера), на холостых движок дрожит как дизель. Знакомый говорит, что может воздух подсасывает, попробую проверить.
skodafabia Немає
Student
Приєднався: Apr 2007
1.4 TDI
У меня на Фабе тоже был такой двигатель и что только не делали, меняли свечи чистили дроссельную меняли цепь все тоже самое, говорят это особенность этого старого 8-ми клапанного мотора. Этот двигатель еще разрабатывали чехи лет 30 назад, а на фабу его расточили до 1,4 и поставили инжектор и все
TurboDIESEL Rulez
ZURAB Немає
02-09-2008 01:37 fabia 1.4MPI 50kW нестабильная работа двигателя на холостых?
Промыть заслонку дросселя ацетоном или бензином при работающем engine на 2000 об .Далее Вагом адаптация и будет Вам счастье.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 281 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 250 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 253 27-10-2022 11:11
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 421 883 15-01-2022 12:13
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 643 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 913 04-11-2021 10:37
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 494 23-10-2021 22:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 548 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 782 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 325 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
