Где прошить щиток приборов в Днепре подскажите!!
Kosstochka Немає
Приєднався: Apr 2018
02-04-2018 20:35 Где прошить щиток приборов в Днепре подскажите!!
Шкода октавия а5, 2008, дизель после прикурки Аккума или сброса пробега не могу сказать точно накрылась приборка, не показывает ни скорость ни температуру, ничего кроме центрального дисплея. Диагностика показывает напряжение в ней 25 вольт, якобы нужно прошить ее, чтобы понять дело только в прошивке или в самой приборке, подскажите где можно прошить не за дорого в Днепре или области. 0674265005 заранее благодаре очень срочно нужно
Silvestor Немає
Kiev
Passat б6 tdi cr + Prado 4.0
04-04-2018 10:08 RE: Где прошить щиток приборов в Днепре подскажите!!
0962555557 Костя электронщик
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 916 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 610 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
  Панель приборов Анатолич 5 3 047 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 139 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 343 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Датчик над щитком приборов Фабия 2 Aersto 4 1 551 08-02-2021 09:51
Останнє: Aersto
  Щиток приборов не корректно работает Donny89 5 1 798 02-02-2021 23:06
Останнє: Begemot_K
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 304 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
  Нужна рекомендация СТО в Днепре Андрій С. 1 954 06-10-2019 10:56
Останнє: Slavik
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 548 04-02-2019 16:44
