Нужна помощь
yuri_romanov Немає
Приєднався: Apr 2018
02-04-2018 18:45 Нужна помощь
Всем доброго времени суток. Купил Шкоду октавию тур 2004 года 1.8 AGU с торгов на СЭТАМ, когда машина стояла с нее сняли стеклоподъемники с передних дверей и вырезали блок комфорта вместе с проводами. Я купил б/у блок с фрагментами проводов и два стеклоподъемника, все это подключили, прописали ключ д/у, все заработало кроме двери водителя. На СТО сказали что блок в самой двери не подходит, я покупал разные с разными номерами и наконец то одним подошел, но после закрытия и открывания двери все потухло, купил еще один такой же, работает только стеклоподъемник и то не долго, через минут 10 отключается и тупит центральный замок (через раз открывается), диагностика показала что нет связи с дверью водителя и что то "садит" кан шину. На СТО пересмотрели все провода, все в порядке, вот только с блока комфорта есть два не подключенных провода сине-белого цвета (они как сказали для люка), у мне только 4 стеклоподъемника и электро зеркала с подогревом (тоже не работают). Что делать уже ума не приложу, может что посоветуете?
В конце на блоке комфорта S 0003
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2018 18:47 yuri_romanov.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
02-04-2018 18:53 RE: Нужна помощь
(02-04-2018 18:45)yuri_romanov :  В конце на блоке комфорта S 0003
а в начале?
yuri_romanov Немає
02-04-2018 19:05 RE: Нужна помощь
(02-04-2018 18:53)Vitaly_N :
а в начале?
Если это важно, завтра разберу посмотрю
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
02-04-2018 19:24 RE: Нужна помощь
(02-04-2018 19:05)yuri_romanov :
а в начале?
а на первой картинке что за номер?
yuri_romanov Немає
02-04-2018 19:26 RE: Нужна помощь
(02-04-2018 19:24)Vitaly_N :
а в начале?
на блоке комфорта который я купил и поставил
jeka_den Немає
03-04-2018 20:28 RE: Нужна помощь
Ребята, помогите советом, как мне это снять? https://goo.gl/images/oFjAq5
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 136 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 209 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 450 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 352 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 046 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 5 626 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 762 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 1 981 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 2 733 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 760 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
