Самостоятельная замена втулок стабилизатора 1.2 HTP
volfar Немає
22-08-2008 13:06 Самостоятельная замена втулок стабилизатора 1.2 HTP
У кого есть опыт, опишите данную процедуру, плиз.
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Приєднався: Aug 2008
Киев, Жуляны
Skoda Octavia A4 Мотор: 2.0 APK 85 kw
донкратиш две стороны, откручиваеш стоечки, короче прослабляешь стабилизатор, откручиваеш втулки и меняешь:)
менял сам, можно и по одной стороне поднимать машину, стойки не откручивал, а сразу откручивал кронштейны втулок и менял их, втулка ж разрезанная и одевается на стабилизатор, потом кронштейном обжимается и все. если честно то на замененных новых втулках проехал 700 км и затарахтели опять... тогда взял старые, увеличил разрез и потом при установке под кронштейн подложил полоску резины(по длине втулки) и уже 4000 все ок.
volfar Немає
Спасибо всем за ответы!
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 83 590 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 962 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 739 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 554 06-08-2019 11:58
  Заміна сайлентблоків ричагів, втулок стабілізатора та опор FABIA 1.6 hamsster 36 9 333 30-03-2019 22:17
Останнє: Dimitrius
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 886 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 882 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 5 923 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 35 298 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 218 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
