Хрустит dsg6
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
24-03-2018 22:20 Хрустит dsg6
Ну а что, неделю я проездил без приключений (если игнорировать неработающую печку), но сейчас мне нужно понимать возможные проблемы с автомобилем - стоит ли чинить эту поломку или продавать автомобиль, пусть кто-то вложит денег в ее ремонт, бо у меня денег уже нету.
Значит так, по порядку. Ранее коробка варилась, раскрутился флянец полуоси и полуось сделала дырку в стенке. Дырку заварили, коробку собрали, масла и оба фильтра заменили.
Позавчера пытаюсь поехать на машине в Одессу, неделю готовил машину, но ее хватило на 99.9 км - вырвало к чертям левый наружный ШРУС. Машину на шнурке протащили 20 км, что-то жужжало и тихонько хрустело (разбитый ШРУС я вкрутил в колесо, чтобы подшипник не угробить). ШРУС заменили, погнал машину в Кировоград. По дороге яма на яме, ехал 80-100, под кировоградом разочек дал 150 - нормально себя машина ведёт.
А теперь по делу. В Кировограде ложу педаль газа в пол и сразу же стук и треск - как трещетка в холостую. Задняя работает без звуков, а вперёд машина едет с хрустом и треском, разгонять я ее не стал больше 30, но вроде звук есть на всех передачах. Точнее так - если включить драйв и держать на тормозе, а также на 1 и второй передаче.
Собственно, вопрос в чем. Я думаю, что это слетел какой-то стопор, какие ещё могут быть варианты, хотя бы из опыта? Внутренний ШРУС такое мог сделать?
Может это важно, в день поездки при трогании назад был звук такой, вроде колеса к снегу прилипло, без толчка, просто звук громкий, вроде отрывание колес от примерзшего снега. Пару-тройку раз оно так ударило и все. ШРУС ранее не беспокоил, год назад при повороте потрещал и молчал (да и я не любитель газовать в поворотах)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2018 22:25 Bank911.)
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
24-03-2018 22:35 RE: Хрустит dsg6
сразу нужно было менять, когда вывалило корпус, это при побуксовать бывает, забило гидросистему наверняка, вылечить ......, ищите коробку б.у.
Bank911 Немає
24-03-2018 23:00 RE: Хрустит dsg6
(24-03-2018 22:35)alek21 :  сразу нужно было менять, когда вывалило корпус, это при побуксовать бывает, забило гидросистему наверняка, вылечить ......, ищите коробку б.у.
В гидросистеме для таких случаев стоит фильтр грубой очистки, да и система устроена так, что ничего крупного туда не пролезет. А то, что пролазит мимо фильтра грубой очистки идёт во второй фильтр. Так что до соленоидов оно не дошло.
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
24-03-2018 23:10 RE: Хрустит dsg6
на практике доходит, начинают подвисать-заклинивать привода, которые по шим управляются, а почему у вас привода вылетают, чтото кулибничали?
Bank911 Немає
24-03-2018 23:54 RE: Хрустит dsg6
Ну как что-то, полностью всю машину кулибничал
Вы считаете, что это привода начали клинит? А звук откуда? Что-то внутри оборвало?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2018 00:10 Bank911.)
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
25-03-2018 00:10 RE: Хрустит dsg6
так а почему шрусы рвет, мотор коробку апгрейдили?
коробка надежная, ходят по 300 и более, но боится пробуксовки, когда диф работает, стружка из него убивает мехатроник
Bank911 Немає
25-03-2018 00:13 RE: Хрустит dsg6
В подписи пробег гляньте Wink
Я не буксовал прям сильно-сильно и много-много, вот на последнем снегопаде немного аетибукс испытывал. Мехатроник до этого не толкался, переключал незаметно передачи
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
25-03-2018 00:25 RE: Хрустит dsg6
только вскрытие, так на кофейной гуще
Bank911 Немає
25-03-2018 00:36 RE: Хрустит dsg6
(25-03-2018 00:25)alek21 :  только вскрытие, так на кофейной гуще
Та понятно, что вскрытие, но хотелось бы обойтись заменой шруса внутреннего ))) Вот кстати очень похожий звук в первом видео - при старте она стукается или клацает, а потом едет.
https://www.instagram.com/p/Bgf275gA2Xg/
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
25-03-2018 02:24 RE: Хрустит dsg6
колесо вывеси одно и попробуй покачать взад-вперед, должно быть слышно
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 578 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 637 08-08-2021 13:07
  А5 2.0 TDI, dsg6 Не заводится bo 11 3 105 07-01-2021 10:03
Останнє: bumblebee93
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 636 09-12-2020 08:03
  Вопросы по dsg6 Bank911 22 8 607 21-09-2020 18:11
  Масло в DSG6- допуски Sexy_Beast 1 1 291 03-07-2019 19:22
Останнє: zhenya
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 638 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
  Відгуки власників DSG6 The Stig 68 25 010 05-05-2015 00:22
Останнє: bura1
  Подсветка рычага переключения передач DSG6 gsxtrail 3 3 598 28-06-2013 08:55
Останнє: gsxtrail
  Номера пинов в коробку DSG6 MatrixS 10 5 589 12-05-2013 10:33
Останнє: astrolet
