Номера пинов в коробку DSG6
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
10-05-2013 09:04 Номера пинов в коробку DSG6
Есть провода в разъем АКПП DSG6, номер их такой: 000 979 154Е....надо номера, именно контактов. без проводов! А то каждый провод стоит 54 грн. но это не главное, их длинна. при сращивании. как раз на месте изгиба...а это не гуд! Лучше купить сами контакты и их обжать!
Спасибо!
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
10-05-2013 14:48 RE: Номера пинов в коробку DSG6
там не с ваза-бошевские стоят?, то на рынке по 50 коп новые стоят, еще обжимку нужно
вы-бы фото кунули
MatrixS Немає
Белая Церковь
10-05-2013 15:38 RE: Номера пинов в коробку DSG6
(10-05-2013 14:48)oleg509 :  там не с ваза-бошевские стоят?, то на рынке по 50 коп новые стоят, еще обжимку нужно
вы-бы фото кунули
Вот такой разъем, а сами штыри круглые! Hello! Обжимка есть хорошая!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2013 15:38 MatrixS.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
10-05-2013 22:38 RE: Номера пинов в коробку DSG6
они есть как запчасти, на екзисте, но ценник там неочень Sad
MatrixS Немає
Белая Церковь
10-05-2013 22:45 RE: Номера пинов в коробку DSG6
Да по Экзисту я пробил...там только ремонтные провода! А мне надо именно пины...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2013 22:46 MatrixS.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-05-2013 15:06 RE: Номера пинов в коробку DSG6
(10-05-2013 22:45)MatrixS :  Да по Экзисту я пробил...там только ремонтные провода! А мне надо именно пины...
В оригинале только ремонтные провода.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2013 15:06 astrolet.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
11-05-2013 17:15 RE: Номера пинов в коробку DSG6
(11-05-2013 15:06)astrolet :
Спасибо!
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
12-05-2013 08:13 RE: Номера пинов в коробку DSG6
встречал где-то открывается в экзисте все конекторы которые есть в WV груп, цена, если память не изменяет порядка 30 гр за штуку была
заказывал когда-то себе (из германии, находил в етке или элзе дилерской), привезли в кулечьки одни пины
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321
есть отдельно 100 %
а круглые в бмв есть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2013 08:30 oleg509.)
astrolet Немає
Любитель
12-05-2013 09:37 RE: Номера пинов в коробку DSG6
(12-05-2013 08:13)oleg509 :  встречал где-то открывается в экзисте все конекторы которые есть в WV груп, цена, если память не изменяет порядка 30 гр за штуку была
есть отдельно 100 %
В сылке ремкомплект,провод с пином,а нужен только пин,чтоб сделать цельный жгут я так понимаю.
egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
12-05-2013 10:29 RE: Номера пинов в коробку DSG6
По ссылке,в З-ей колонке указан номер самого пина отдельно.
  Помилка на коробку яка зникає! Октавія 2016 2d Віталій 11 5 1 126 08-08-2024 17:20
Останнє: HeadShot
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 309 02-08-2024 23:49
  стосовно номера ABC блоку Mech@niK 1 629 23-03-2024 22:46
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 218 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 56 694 29-06-2022 15:30
  А5 2.0 TDI, dsg6 Не заводится bo 11 2 839 07-01-2021 10:03
Останнє: bumblebee93
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 961 09-12-2020 08:03
  Вопросы по dsg6 Bank911 22 8 096 21-09-2020 18:11
  каталожные номера пленок на задние арки и пороги а5 Oleg-on 9 4 934 15-01-2020 23:38
Останнє: koljayan
  Масло в DSG6- допуски Sexy_Beast 1 1 207 03-07-2019 19:22
Останнє: zhenya
