Розетка для фаркопа.
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
24-09-2013 19:10 Розетка для фаркопа.
Хоцеца фаркоп...в оригинальном фаркопе идет розетка на 13 пинов. На наших отечественных прицепах есть розетки на 7 пинов и на 13 пинов. Народ в чем разница?
Спасибо за ответы! Флуду смерть!Mr. Green
vesel Немає
Киев - Кременчуг
24-09-2013 19:25 RE: Розетка для фаркопа.
http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/s...152151777/
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
24-09-2013 20:20 RE: Розетка для фаркопа.
такой вариант мне показался коректнее,т.к. "российская" схема подключения - отсебятина автора на "драйве" Hello!
"Дедуля"(с) Mr. Green
MatrixS Немає
Белая Церковь
24-09-2013 20:51 RE: Розетка для фаркопа.
(24-09-2013 19:25)vesel :  http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/s...152151777/
Спасибо! Но там тоже 7 пинов. Нафига же тогда их там 13? Думаете они там пустые? не ДУмаю, что капиталисты не буду на этом экономить.
(24-09-2013 20:20)Vantala :  такой вариант мне показался коректнее,т.к. "российская" схема подключения - отсебятина автора на "драйве" Hello!
Спасибо! Все понял! По ходу там еще будет розетка на фаркопе для всяких целей...круто!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2013 20:54 MatrixS.)
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
24-09-2013 21:07 RE: Розетка для фаркопа.
(24-09-2013 19:10)MatrixS :  Hello!
розетка на 13 пинов расчитана на подключениа прицепа оборудованого системой ABS
Vantala Немає
хз
А5 1.6 вороная
24-09-2013 21:13 RE: Розетка для фаркопа.
(24-09-2013 21:07)koljayan :
Упал и качаюсьУпал и качаюсь ну да...ТС на "Йетьку" седло ставить собрался
MatrixS Немає
Белая Церковь
Судя схеме, АБС там быть вроде как не может, ибо АБС не бывает универсальный и работает по кан шине. Это скорее всего для кемпингов.....там идет дополнительное питание. постоянное и отключаемое!
svl2010 Немає
24-09-2013 21:27 RE: Розетка для фаркопа.
Судя по оригинальным схемам с эльзы что 13-конт. разъем, что 7- контактный имеют такое замысловатое подключение, что голову сломать можно. К любому из этих разъемов и прицеп нужен "оригинальный" с соответствущей ответкой разъема.
Куда проще обстоят дела с нашими прицепами, которые имеют один провод массы, один габаритов, один стопов и два для поворотов и все! Никаких вам заморочек с отключением противотуманок на машине с соединенным прицепом и других заморочек оригинального подключения.
На А5ФЛ не знаю как подключать там ведь контроль ламп имеется и побороть его это основная задача. Дорого и быстро это купив оригинальное согласующее устройство, а дешево не знаю как.
На туре же все просто оказалось - купил оригинальный электрокомплект для подключения с 7-конт розеткой и соединил все как хотел, в соответствии с ответкой прицепа.
Для полного феншуя прикупил еще за не дорого оригинальное реле аварийки для автомобилей с прицепом и протянул один провод от него на приборку. Теперь если просто включаю повороты, мигают лампочки поворотов, а если с прицепом, то еще мигает лампа поворотов прицепа на приборке.
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
25-09-2013 09:14 RE: Розетка для фаркопа.
Я тягаю кемпер, так в 7 пиновой резетке мне не хватает проводов для питания кемпера (холодильник, свет, вода и т.д.) поэтому у меня две резетки, но это не правильно лучше чтоб стояла одна 13 пиновая тем более они европейские и качеством получше. А на случай если нужно зацепить прицеп а в нём будет 7 контактов, то есть спец переходники с 13 на 7.
Рей Немає
Приєднався: Sep 2013
25-09-2013 18:04 RE: Розетка для фаркопа.
[/quote]
охренеть .... я даже и не думал что там есть такая лампочкаShocked
  Подскажите по поводу подключения фаркопа Sparkle 17 9 239 21-03-2018 20:45
Останнє: Снусмумрик
  розетка прикуривателя в багажнике automan001 25 22 978 09-06-2013 20:55
Останнє: nikish
  Установка фаркопа на А5 универсал nikolaev 7 9 342 15-05-2008 21:49
Останнє: Timur
