Глохнет двигатель
Антон Немає
Приєднався: Feb 2018
13-02-2018 08:41 Глохнет двигатель
Всем привет!Есть проблема помогите решить.
Octavia Tur 1.6 AEE. заводится отлично. проезжаю 3-4 км, останавливаюсь на светофоре начинают резко падать обороты и глохнет. завел снова и поехала без проблем. если машина ехать не в городе, не останавливаясь на светофорах все ок. что может быть.? компьютер ничего не показывает
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
13-02-2018 09:14 RE: Глохнет двигатель
дроссель электро или механика ?
явно что то с ХХ
Антон Немає
13-02-2018 09:41 RE: Глохнет двигатель
(13-02-2018 09:14)Tasmanec :  дроссель электро или механика ?
явно что то с ХХ
на тросике дросель. механика. не постоянно это проявляется а именно после ночной стоянки или длительной дневной. так холостые стабильные
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
13-02-2018 09:54 RE: Глохнет двигатель
проверьте заряженность аккума и выдаваемое напряжение генератором.
Антон Немає
13-02-2018 09:58 RE: Глохнет двигатель
(13-02-2018 09:54)Tasmanec :  проверьте заряженность аккума и выдаваемое напряжение генератором.
А какое отношение может иметь аккум и генератор к моей проблеме ?
ANTI[SuN] Немає
13-02-2018 10:14 RE: Глохнет двигатель
Может датчик положения коленвала?
kudesnik Немає
Приєднався: Sep 2017
13-02-2018 10:18 RE: Глохнет двигатель
Забитый катализатор?
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
13-02-2018 10:46 Глохнет двигатель
Бензонасос
Антон Немає
13-02-2018 10:58 RE: Глохнет двигатель
(13-02-2018 10:18)kudesnik :  Забитый катализатор?
Вырезан катализатор
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
14-02-2018 09:56 RE: Глохнет двигатель
(13-02-2018 09:58)Антон :
просаженный вольтаж - неправильные показания какого либо датчика...
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 22 602 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 523 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 318 06-08-2021 20:40
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 473 01-07-2021 14:28
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 259 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 330 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 729 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 831 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 2 757 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
  Шкода а5 глохнет, Ларри 5 2 686 09-07-2019 14:53
Останнє: Harrrd
