BSF - пропуски зажигания
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
26-12-2017 20:08 BSF - пропуски зажигания
Прошу совета Hello!
Последние пару дней заметил "провалы", подёргивания в работе двигла при нагрузках (в основном, во время разгона). Происходит и на газу и на бензе. Свечи - стандарт (3-х лепестковые), менял тыков 15 назад. Пробег уже взрослый - за 200 тыков. Что вероятнее под замену - ВВ провода или катушка? Васей не смотрел, но, к гадалке не ходи, покажет пропуски (завтра посмотрю всё-таки). По проводам - кто какие ставил, какие предпочтения (всё-таки больше склоняюсь к ним)? Масло ест очень умеренно, тяга хорошая, для 1.6 - бодрячок...
Заводится с пол-тыка, холостые держит прекрасно... Расход в норме (хх 0,7, по городу -ок. 10 газа при бодром передвижении).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 20:11 pn65.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
26-12-2017 20:17 RE: BSF - пропуски зажигания
Без Ваг комов и так далее, провода можно проверить в темное время суток. Имею в виду на наличие "гирлянд". На ХХ может и не показать, а вот если газонуть, то под нагрузкой может еще как пробивать...
https://youtu.be/5uSvKCSzovc
https://youtu.be/4KwbaxT_zIs
Свечи тоже палюбе на проверку.
Трех лепестковые для ГБО далеко не лучший вариант...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 20:23 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
26-12-2017 20:31 RE: BSF - пропуски зажигания
А зачем гадать если можно проверить, тем более для BSF мозги всё умеют считать?
0. Диагостика.
Кроме прочих ошибок конкретно для зажигания смотрим группы 14-18. Описание групп доступно в приложенном лейбл-файле.
1. Провода прозваниваются на предмет исправности помехоограничительного резистора (6-7кОм должны быть). Потом в темном боксе ищите пробой изоляции - видно хорошо. Профилактика - помыть от грязи, обработать силиконом или спецсредствами типа нанопротек изоляция или ликвимоллевская жижа.
2. Свечи стоковые гнуть надо.
1 мм начального зазора для газа впритык, потом зазор увеличивается и начинает шалить (при чем для газа намного выраженней). Выкрутить, осмотреть, подогнуть, если есть стенд, то можно на стенде проверить.
3. Коммутатор\катушка если еще не купалась в эпоксидке, то самое время снять и порадоваться трещинам. Моется, шкурится\матуется, промывается спиртом, сушится феном, продувается сжатым воздухом и быстрой эпоксидкой (пятиминуткой) трещины заливаются. Можно окунуть, но расход больше и смолу медленную лучше. Новую покупать смысла нет, годовалые уже пускают трещины.
4. проверить состояние контактов разъёма коммутатора, ВВ разъёмов и контактов между трансформатором и электронной частью (на защелках) держится.
Файл(и)
.txt  06A-906-033-BSF.txt (Розмір: 28,16 кб / Завантажень: 16)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 20:53 Лесничий.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
26-12-2017 21:27 RE: BSF - пропуски зажигания
Спасибо, будем обслуживать!
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
26-12-2017 21:53 RE: BSF - пропуски зажигания
У-ух, Лесничий, как всегда-респект, не мешало бы заглянуть, насчёт подгибания свечей знал, но сделал....а как?
пардон-не сделал, т.к. не знаю как
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 21:54 Dmitro.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
29-12-2017 18:47 RE: BSF - пропуски зажигания
Итак, если интересно, эпопея закончилась...
Исходя из того, что машина "родилась" в октябре 2008-го, а начала ездить в марте (или апреле, не хочу заглядывать в книжку) 2009-го, то было принято решение подойти к вопросу кардинально (тем более, НГ на носу, а машинка - член семьи, а всем положены подарки Smile ). Купил новые провода Тесла, купил новые свечи DENSO SK20 (иридий, "родные" для камри 40-ки), зазор выставил в 0,8 мм.
Потом - интереснее... при замене (сам не стал "мараться", да и компрессора нет повыдувать из колодцев песок и всякую "каку"), свечи встали нормально, а последний 4-й (по закону Мёрфи) провод не захотел вылазить из катушки... Ну, и как положено, рукожопый механик отломил часть гнезда на катушке. Повбывав бы
Но нет худа без добра... нашёл быстро катушку БОШ (родную) в упаковке "ЭРА", за вполне приемлемые деньги (910 грн), всё поставили, подключили... давно моторчик так не "пел". Во всех режимах никаких пропусков, жужжит на все свои конячки и номы (чуть чпокнутый), что на газу, что на бензе!!! После прогрева даже удивился - на холостом расход - 0,6 (правда, немного богатит на газу, поэтому чуть брешет), но раньше меньше 0,7 не видел...
С наступающим всех!!! Happy Birthday Дружба
ЗЫ катушка таки была с приличными поперечными трещинами... Недоумение
Київ, село Позняки
29-12-2017 20:05 RE: BSF - пропуски зажигания
А разве можно "подгибать" иридиевые свечи?
Rulez
(29-12-2017 18:47)pn65 :  ... рукожопый механик отломил часть гнезда на катушке. Повбывав бы
Ничего он не рукожопый.
Сломал потому, что нужно было новую за 910 грн продать.... Дружба
Ну то такое. Главное, что двигло сейчас заработало нормально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2017 21:25 wywiadowca1980.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
29-12-2017 20:25 RE: BSF - пропуски зажигания
Ну, вообще-то рекомендуемый зазор под газ даже на иридии 0,8, а 1,1 (который идёт в "стоке"), под газ многовато (как пишут лучшие "собаководы"), больше прослужат... Кстати, снятые NGK трёхлепестковые, повергли меня в ужас!!! Нагара не было, но выгорели нахр*н, зазор был почти 1,5 мм!!! Я удивлен (и это за 20 тыков - поднял заметки)...
А катушку купил не у них (они, кстати, предлагали катушку сомнительного производителя за 1300 грн... Курить ), нашёл сам оригинал за 910, да и старая была изрядно подгулявшая, не знаю, насколько бы её оживила реанимация с эпоксидкой...
Повторюсь: нет худа без добра, 910 грн. тратить не собирался... но результат порадовал!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2017 20:25 pn65.)
Київ, село Позняки
29-12-2017 21:32 RE: BSF - пропуски зажигания
(29-12-2017 20:25)pn65 :  Ну, вообще-то рекомендуемый зазор под газ даже на иридии 0,8, а 1,1 (который идёт в "стоке")...
Что то не пойму....
В иридиевых свечах DENSO SK20 зазор 0,7 мм
Зачем вы их подгибали до 0,8 мм Shocked ? Там повредить напыление из драгметалла раз плюнуть....
"Гнуть" иридий/платину......, это что-то новое....
Может я чего-то пропустил А по голове
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2017 21:44 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
29-12-2017 22:05 RE: BSF - пропуски зажигания
DENSO SK20 я знаю 13 разных Курить
скорее всего речь идёт о SK20R11, где зазор между электродами, 1,1 мм
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 665 12-08-2025 15:41
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 131 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Пропуски запалення !!!!!!! Help Xtoznae 13 2 809 19-09-2024 09:35
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 159 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 375 680 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
Smile Пропуски запалення Xtoznae 3 1 421 18-02-2023 17:15
Останнє: Xtoznae
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 346 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 063 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 352 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 088 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
