Лямбда 1.8 tsi
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
20-12-2017 21:06 Rainbow Лямбда 1.8 tsi
Всем привет!
Кто сталкивался с заменой 1й лямбды на 1,8 тси, нужно ли алаптировать- обучать мозги после замены ?
Проблема в следующем
Пару мес назад стала выскакивать спорадическая ошибка по питанию лямбды
Решил заменить на новый бош
Заменил, ошибки перестали появляться, но вылезли другие проблемы
При разгоне еле заметные подергивания и если крепко наваливать то выскакивает переобеднение смеси на бензине. На газу все отоично, но после замены, ездил как обычно на газу, а сегодня он закончился и вылез такой гемор
На газу тоже вначале были подергивания, но потом как то прошло..
Вырос расход при обычной езде раньше на приборке считало 13, щас меньше 20 не видно
Связываю именно с лямбдой, тк до ее замены проблем с топливными системами газ-бензин не было в любых режимах.
Залит чип «ст1» мотор цда
номер лямбды что поставил 0258017270
проблема проявляется ярко при оборотах больше 5тыс
сначала подергивания потом чек
купил у проверенных людей, вроде не паленка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2017 10:10 andrey7.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
21-12-2017 20:08 RE: Лямбда 1.8 tsi
Сколько пробежал моторчик после установки газа?
[Зображення: 7.gif]
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
21-12-2017 21:25 RE: Лямбда 1.8 tsi
40 с копейками
есть подозрение что х бензин на овисе попался Smile завтра сотки подолью литров 15 погляжу
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
21-12-2017 21:50 RE: Лямбда 1.8 tsi
Форсуночки бензиновые,того.
В смысле готовьтесь к покупке новых и замене
[Зображення: 7.gif]
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Какой общий пробег машины?
[Зображення: 7.gif]
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
21-12-2017 23:18 RE: Лямбда 1.8 tsi
заменил уже Smile и тнвд и насос в баке Smile
120
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
27-12-2017 16:31 RE: Лямбда 1.8 tsi
проблема решилась малой кровью-заменой топливного фильтра, хоть я его и менял вместе с тнвд форсами, но сцуко видимо что то с ним случилось, машина поехала на все 210 лс Мир
Pajok Немає
Приєднався: May 2011
Octavia А5FL 1.8TSI Серый Антрацит
05-01-2018 01:18 RE: Лямбда 1.8 tsi
Апну тему своим вопросом.
А5 фл, cdaa
Выскочил джеки чан. Перед этим меняли на станции сайленты и снимали защиту. Я не наблюдал за процессом. При чем от замены сайлентов до ошибки прошло километров 25-30.
Вася показал ошибку:
p2270-000
Лямбда-зонд 2- Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
Сбросил ошибку и поехал дальше. Километров 10 проехал, снова не выскочила.
Куда смотреть, что проверять?
Про замену сайлентов написал, чтобы не упускать возможность механического повреждения. Где эта лямбда стоит? Как её проверить? Если что - то какую лучше покупать и где глянуть код для моей машины?
Спасибо заранее
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2018 01:19 Pajok.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
05-01-2018 05:31 RE: Лямбда 1.8 tsi
(05-01-2018 01:18)Pajok :  Куда смотреть,
Спасибо заранее
Всему причиной может быть говнобенз
[Зображення: 7.gif]
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
05-01-2018 09:56 RE: Лямбда 1.8 tsi
переобеднение смеси выскакивает когда коррекция упирается в потолок 25%
это легко увидеть в 32 канале
причины основные или врет расходомер или нет бенза в цилиндрах.
с первым понятно что если привет меняем, с вторым тяжелей ибо надо понять что именно приплыло.
Мой Драйв2
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 696 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 189 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 829 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 141 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 845 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 149 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 668 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 329 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 3 974 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
  Лямбда и коррекция shcherbinkin.e 5 5 752 06-12-2020 21:29
Останнє: roos
