Octavia Tour, Pioneer, Hertz
Udicium Немає
Скоро будет Octavia Tour 1,8T
11-08-2008 17:42 Octavia Tour, Pioneer, Hertz
Итак. Дилетант в выборе акустики, но с чего-то надо начинать.
Лимит денег - 1000 уе.
Требование - чистый насыщенный звук без хрипов и т.д в разных диапазонах громкости и при различных настройках эквалайзера.
Слушаю - разноплановую музыку (360 ударов в минуту крайне редко). В основном попса.
Слух - не могу сказать, что медведь на ухо наступил, но определить, что при воспроизведении музыки была утеряна какая-то нота или неправильно передан тон из-за качества акустической системы вряд ли смогу.
Выбирал сам (если что - поправьте):
1. Pioneer DEH-5000UB (Наличие USB, Возможность выбора цвета подсветки дисплея и клавиш к общему цвету подсветки в Туре, Не плохие отзывы)
Технические параметры:
Pioneeer DEH-5000UB- MP3/CD-ресивер с подключением USB и iPod
Этот элегантный CD RDS ресивер предлагает истинным поклонникам музыки ряд полезных приспособлений. Этот элегантный CD RDS ресивер предлагает истинным поклонникам музыки ряд полезных приспособлений. Удобные USB и AUX входы на задней панели позволят Вам подключить любое внешнее аудио устройство. Также Вы можете проигрывать композиции в форматах MP3, WMA и WAV, записанные на CD-R/CD-RW.А возможность выбора цветов дисплея и подсветки кнопок превращает DEH-5000UB в предел мечтаний!
Основные особенности DEH-5000UB
Максимальная выходная мощность, Вт MOSFET 50W x 4
Тюнер AM/FM
Воспроизведение CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV
Передняя панель Съемная
Подсветка дисплея Choice of 10-colour combinations
Подсветка кнопок Choice of 10-colour combinations
Rotary Commander Да
Пульт дистанционного управления (ДУ) Опциональный
Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона Да
Дополнительные устройства DEH-5000UB
Разъем Aux-In [Вход для дополнительного устройства] Rear
USB Direct Control Yes
RCA-выходы предусилителя 1 (R or S/W)
Гнездо подключения проводного пульта ДУ Да
Прямой привод сабвуфера Да
Характеристики тюнера DEH-5000UB
Адаптивный RDS-декодер (функцииPI, PS, AF, TP/TA) Да
Traffic Announcement Да
BSM (запоминание станций с лучшим приемом) Да
Auto Alternative Frequency Search Да
Количество каналов в памяти 24
Автоматическая/Ручная настройка Да
Поиск по типам станций PTY (Поиск и оповещение) Да
Характеристики CD-плеера DEH-5000UB
Воспроизведение CD-R/RW Да
Воспроизведение MP3 Да
Воспроизведение WAV Да
Воспроизведени Windows Media™ Audio Да
Поддержка CD-текста Да
MP3 Text Display Да
USB Text Да
Запоминание названий дисков Да
Поиск трека/сканирование/повторное воспроизведение Да/Да/Да
Запоминание последней позиции Да
Воспроизведение в случайном порядке Да
Характеристики аудио / усилителя DEH-5000UB
Баланс Да
Фейдер Да
Фильтр низких частот (ФНЧ) Да
Фильтр высоких частот (ФВЧ) Да
Эквалайзер 3-band
Advanced Sound Retriever Да
Регулятор уровня источников Да
2. Hertz EP 4 (Почему-то хочется все Hertz. Хотелось бы спрятать в багажнике так, чтобы не мешал)
Hertz EP 4- 4-х канальный усилитель мощности
Power Supply
Power supply voltage: 11Г·15 VDC
Idling current: 1A
Idling current when off: 0.02 mA
Consumption @1, 14.4 VDC (Max Musical Power): 28A
Amplifier stage
Distorsion - THD(100Hz @ 4О©): 0.08%
Bandwidth (-3 dB): 7 Г· 60kHz
S/NRatio (A weighted @ 1V): 98 dB
Damping factor (100Hz @ 4О©): 130
Pre-In sensitivity: 0.3 Г· 5 V
Speaker-In sensitivity: 1.4 Г· 24V
Pre-In impedance: 15 kО©
Speaker-In impedance: 5 kО©
Load impedance (MIN): 4Ch: 2О©; 3Ch: 2x2О© + 1x4О©; 2Ch: 4О©
CEA 2006-A RATINGS
RMS Power (4Ω, ≤ 1%THD+N,14.4 Volts): 60Wx4ch
S/N Ratio (ref. 1W output): 80 dBA
OUTPUT POWER (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%:
60 W x 4 (4О©)
95 W x 4 (2О©)
60 W x 2 (4О©) + 190 W x 1 (4О©)
95 W x 2 (2О©) + 190 W x 1 (4О©)
190 W x 2 (4О©)
Other functions
Remote In: 6 Г· 15 VDC - 1 mA
Remote Out : 12 VDC - 15 mA
ART™: Automatic Remote Turn-On/Off with Speaker-In
Fuse: 2 x 25 A
Filters & Controls
A Channels - Full / Hi-Pass / Lo-Pass: 40Г·400Hz @ 12dB/Oct.
B Channels - Full / Hi-Pass / Lo-Pass: 40Г·400Hz @ 12dB/Oct.
C Channels -Bass Boost: 0 Г· +12dB @ 45Hz
Inputs/Outputs
Input: PRE/Speaker
Size
Max size (mm): 240 x 350 x 54
Weight (kg): 3.56
3. Hertz ES 300.1 (Тоже хотелось бы спрятать куда-нибудь в нишу чтобы не мешал)
Сабвуфер Hertz ES 300.1
Размер 30 см
Максимальная мощность 700 Вт
Номинальная мощность 350 Вт (RMS)
Частотный диапазон 25 - 250 Гц
Чувствительность 94 дБ
Резонансная частота (Fs): 28 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ом
4. Hertz ESK 165.3L (Не знаю - поместятся или нет в штатные места, но подиумы будут делаться однозначно)
Hertz ESK 165.3L- 2-полосная компонентная АС
Диаметр вуфера: 165 мм
Диаметр твитера: 20 мм
Мощность максимальная: 200 Вт
Мощность номинальная: 100 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон частот: 50-23 000 Гц
Чувствительность: 92 дБ
Монтажный диаметр: 165 мм
Монтажная глубина: 66 мм
Вес одного компонента: 0,92 кг
5. Какие нужны провода - понятия не имею. Подскажите (и сколько они стоят?)
Кажется все
P.S. Если что-то забыл - подскажите что именно?
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
А как ты будеш увязывать свою магнитолу с 1-м RCA выходом с усилителем, сабом и аккустикой?
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
забыли про стоимость установки и обесшумку (хотя бы передних дверей).
Если хотите всё попрятать, чтобы "ничего не мешало", тогда это выльется в хорошую сумму на инсталляцию. А если просто поставить аккустику в штатные места (с подиумами), усь прикрутить на спинку заднего сиденья, корпусной саб просто кинуть в багажник и проложить провода, тогда это всего лишь примерно сто баксов за установку (по-крайней мере так на АМК написали в счете). Простенькую обесшумку (приклеить STPшку к рифленке) можете и сами сделать... правда вот не знаю будет ли толк от такой =)
З.Ы. набор шнурков стоит примерно 50 убитых енотов
забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
[Зображення: d8ee2716c02d.gif]
Udicium Немає
Valerio :А как ты будеш увязывать свою магнитолу с 1-м RCA выходом с усилителем, сабом и аккустикой?
Не знаю. а что нужно сделать?
Udicium Немає
barmaleykin :забыли про стоимость установки и обесшумку (хотя бы передних дверей).
1. Обесшумка (не только дверей) полная будет делаться однозначно. Эти расходы в акустику не входят.
2. 1000 у.е. у меня планирутся исключительно на покупку оборудования. Инсталляция в эту 1000 уе не входит.
p.s. А все же интересно - сколько понадобиться деньги на инсталляцию "чтобы ничего не мешало"?
barmaleykin Немає
Udicium :
это к ComT =)
Valerio Немає
Северодонецк
На 1 выход RCA, можно подключить только два входа усилителя, а это или фронт(тыл) на усиление или саб. Нет смысла иметь 4-х канальный усь.
ИМХО при том наборе, что ты озвучил - замена головы, там где есть не менее 2-х RCA выходов, фронт на один а второй на саб для 4-х канального уся, о качестве звука я не говорю.
ИМХО слабый усь для твоих компонентов.
barmaleykin Немає
ну да, желательно, чтобы усь мог выдавать примерно на четверть большую мощность чем могут потянуть дины (а чтобы их не спалить есть регулятор на усе), но учитывая что вам хочется все Герцовское, а больший по мощности четырехканальный усь у Герца относится уже к серии hi power и соответственно стоит раза в четыре дороже, то вариантов больше нет =) ... хотя, можно запитать этим четырехканальным только передние дины, получится 2*190Вт (4Ом) - даже больше чем нужно, но пусть будет,
а на саб докупить двухканальный усь из той же серии и подключить его тоже мостом, стоит он кажется долларов 200, и получится те же 190Вт на саб. Наверное покажется маловато, но других вариантов не вижу, да и не известно нужен ли вам через чур мощный бас
З.Ы. я бы отсебятиной порекомендовал бы потратиться на передние дины подороже и покачественнее. Всё-таки в любой акустической системе главную роль для качественно звука играют именно дины, а не усь, голова и пр. Хотя если заболели автозвуком, то боюсь, что этот процесс нескончаемый =) т.е. рано или поздно вас начнет неустраивать и существующий звук, и опять начнутся новые расходы =)
Udicium Немає
Valerio :На 1 выход RCA, можно подключить только два входа усилителя...
Попробую подобрать другую магнитолу (чтобы USB выход был на тыльной стороне и подсветочка в тон подсветки октавы)
А какой усилитель нужен? Скольки канальный?
Udicium Немає
barmaleykin :ну да, желательно, чтобы усь мог выдавать примерно на четверть большую мощность чем могут потянуть дины (а чтобы их не спалить есть регулятор на усе), но учитывая что вам хочется все Герцовское, а больший по мощности четырехканальный усь у Герца относится уже к серии hi power и соответственно стоит раза в четыре дороже, то вариантов больше нет =) ... хотя, можно запитать этим четырехканальным только передние дины, получится 2*190Вт (4Ом) - даже больше чем нужно, но пусть будет,
Через чур мощный бас не нужен. Нужно чтобы он был чистый, не хрипящий.
А вот с усилителем я на самом деле запутался.... То что он слабый, не проблема, попробую подобрать помощнее (возможжно даже не Герц), а вот сколько каналов нужно для того чтобы подключить саб и акустику Hertz ESK 165.3L я так и не понял. В каталоге Герца нашел одно-, двух-, четырех- и пятиканальные. Что в моем случае надо?
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 250 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 842 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 801 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 882 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 193 779 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 203 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 169 494 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 676 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 279 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 461 293 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
