Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать?
Aleksey_doc Немає
Приєднався: Dec 2015
Superb 1-2007
16-12-2015 11:18 Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать?
Господа, ситуация такая.
Загнал машину (SuperB-2007) на официальное СТО по поводу замены масляного радиатора, теплообменника. Работу сделали (хоть и долго - 3 дня вместо обещаных 1,5), климат работает. Но на следующий день я заметил, что не работает зуммер и подогрев сидений. Вернулся на СТО уже с новой проблемой, говорю - "исправляйте". Итог - 3 "мастера" разводят руками, говорят - электроника проблем не видит, все хорошо. Предлагают начать ремонт зуммера путем "подбора" - типа "колеса поменяем, может поможет". И это предлагают делать за мой счет! Вот как с этим быть? Можно ли от них добиться бесплатного ремонта данной проблемы? Или "ну их в пень"? Если второе - то подскажите номер адекватного электрика, который сделает. Я готов платить, было бы за что...
Лёха Немає
18-12-2015 16:25 RE: Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать?
(16-12-2015 11:18)Aleksey_doc :  Я готов платить, было бы за что...
ехать на другое СТО.... (офы или нет -решайте сами)
по факту найденной причины - решать могли ли напортачить на первой СТО....
Pavlikasiy Немає
Приєднався: Jun 2014
Хмельницька обл
18-12-2015 17:07 RE: Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать?
Схожа ситуація трапилася у мене на СТО БОШ в Хмельницькому! Після ремонта одного, отримав несправність іншого! Нічого добитися від криворуких майстрів так і не зміг.... Розумний діалог там безсилий!
Відповідь проста, якщо хочете, можемо починати пробувати усувати вами виявлені нові несправності....... але виходячи з досвіду співпраці, прийняв рішення краще щоб вони свої руки до авто не сунули...
Моя порада, якщо не визнають своєї вини - тікайте звідтіля... Там немає з ким справи мати...
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
18-12-2015 18:25 RE: Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать?
масляный теплообменник это тот что на масляном фильтре?
18-12-2015 18:38 RE: Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать?
Для начала определить причину неработающего зуммера и подогрева. От этого и плясать
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
18-12-2015 21:22 RE: Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать?
Про яке СТО мова? Назвіть,для реклами,щоби всі зналиHello!
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
19-12-2015 11:03 RE: Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать?
(18-12-2015 18:25)nicolya84 :  масляный теплообменник это тот что на масляном фильтре?
Ну как бы масляный радиатор это то что под масляным фильтром.
А теплообменник это радиатор печки. Именно при его замене у ТС снимали торпедо, и как вариант могли не подключить подогревы. А зумер - х.з. он в приборке...
Aleksey_doc Немає
Superb 1-2007
19-12-2015 21:14 RE: Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать?
Господа, всем спасибо за помощь и советы. Рассказываю, чем все закончилось:
Приехал я в очередной раз на эту СТО, мастер-приемщик у меня всегда один и тот же (мы уже друг друга знаем), ну и объяснил, что ремонтировать что-либо за свой счет я не хочу, но решать этот вопрос надо. В итоге без проблем - загнал машину, электрик снял торпедо, и все починил - оказалось, плохо подтыкнули какой-то штекер при предыдущих ремонтных работах. И зуммер заработал, и подогрев.
Pavlikasiy Немає
Хмельницька обл
19-12-2015 21:24 RE: Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать?
ГЕНІАЛЬНО!Мир
M@ks Немає
Сервис
20-12-2015 10:26 RE: Неисправность после посещения СТО, SuperB. Что делать?
(19-12-2015 21:14)Aleksey_doc :  электрик снял торпедо, и все починил - оказалось, плохо подтыкнули какой-то штекер при предыдущих ремонтных работах.
Не починил, а исправил косяк. Молодец! А торпедо на первом Супе снять/поставить кусок работы...
Bug Неисправность Line assist та Light assist Юрій93 6 954 04-07-2025 13:35
Останнє: Юрій93
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 701 10-09-2021 07:42
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 725 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Неисправность по электрике, помогите идентифицировать. Nigredo 6 2 834 04-03-2018 17:39
Останнє: Nigredo
  Неисправность 01314 valekss 8 30 131 14-04-2017 13:37
Останнє: Bank911
  Неисправность в двигателе Николай М. 9 3 154 05-02-2016 14:05
Останнє: Лёха
  Друзья,помогите найти неисправность. СЕАТовод 16 9 808 16-02-2015 10:03
Останнє: bregovich
  Неисправность блока контроля бортовой сети Yurakarpenko 1 1 992 03-10-2014 00:03
Останнє: flusher
  Что нужно делать VAG-COMом после замены лямбды на новую 1.8 AGN lomick 2 2 193 24-08-2013 16:05
Останнє: lomick
Question ТО 90 000 Superb 2007 где лучше делать? Leff 11 4 046 13-06-2013 09:48
Останнє: Bodyus
