Помилки 01314 та 01177
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
04-08-2017 22:43 Помилки 01314 та 01177
Всім привіт Hello!
Підключив сьогодні ваг-ком і викинуло пару помилок. Після стирання і повторної перевірки помилки з'являються знову Добыча мыслей
Адрес 03 Электроника тормозной системы
01314 - Блок управления двигателем
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 17 Комбинация приборов
01177 - Блок управления двигателем
64-10 Not Currently Teststable- Непостоянная
49-10 нет связи-Непостоянно
Адрес 19 Диагностический интерфейс шин данных
Які можуть бути причини, що насамперед перевіряти?
Писи машина заводиться і їздить нормально, розхід +/- нормальний
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2017 22:47 yuristkonsult.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
05-08-2017 00:09 RE: Помилки 01314 та 01177
Может что до этого делалось в машине? Приборку не меняли? ASR, ESP не устанавливали?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
05-08-2017 04:12 RE: Помилки 01314 та 01177
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01177
общее из рекомендаций по устранению в описании указанных кодов - проверить проводку и соединения с массой для блока управления. Для начала следует проверить состояние АКБ и генератора, чтобы исключить влияние просадок по напряжению в переходные моменты (запуск двигуна, включение мощной нагрузки типа кондюка (и подогрева сидений Smile ) ).
общее из описания возможных причин в описании указанных кодов - вмешательство в программную часть ЭБУ, в частности перепрошивка и\или попытка активации неподдерживаемых функций при помощи диагностического кабеля. Если что-то делалаось по последнему пункту, то можно попытаться поискать и почитать журналы в каталоге программы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2017 04:16 Лесничий.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
05-08-2017 08:26 RE: Помилки 01314 та 01177
Машина чіпувалась років 4 тому, ASR встановив років 2 назад, приборку не міняв, нічого не програмував і ні до чого не ліз. Акб рік.
Помилки появились вперше, час від часу підключаю ноут то такого не було.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
05-08-2017 10:33 RE: Помилки 01314 та 01177
Очисти и забей, пока не начнут появляться регулярно и присмотрись к акуму.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
05-08-2017 12:39 RE: Помилки 01314 та 01177
Акуму рік. Після очистки одразу появляються знову.
Писи а додатковий імобілайзер не може так мозги виносити?
Пиписи на днях планую ставити ГБО, ці помилки не будуть заважати йому правильно працювати?
shurken Немає
05-08-2017 13:00 RE: Помилки 01314 та 01177
Если имобилайзер с каном, то может. На установку не повлияет.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
05-08-2017 13:35 RE: Помилки 01314 та 01177
Я х.з. який він, Skybrake називається. Спробую відключити.
Познімав роз'єми з ЕБУ, блока ABS-ASR та приборки, побризкав це все аерозолем для клем, зібрав взад і помилок нема.
Х.з. що то було, буду періодично перевіряти.
Заодно виявив що на ЕБУ в мене стоять цифри 06-11-13 це рік випуску? Машина в мене 2007року Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2017 20:37 yuristkonsult.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
05-08-2017 21:46 RE: Помилки 01314 та 01177
(05-08-2017 13:35)yuristkonsult :  Х.з. що то було, буду періодично перевіряти.
Это было очередное подтверждение фразы "Электротехника - наука о контактах".
Если почитать статьи в росстеховской базе, то практически все коды, связанные с работой узлов и агрегатов, начиненных электроникой, в составе базовых проверок содержат рекомендации о проверке проводки и разъёмов.
А начинают все проверки всегда с основной: оценки качества и состояния источников тока + предохранители и точки подключения неисправных цепей к массе. Это как азбука.
(05-08-2017 13:35)yuristkonsult :  Заодно виявив що на ЕБУ в мене стоять цифри 06-11-13 це рік випуску? Машина в мене 2007року Курить
"Немцы", они такие затейники Smile Прочитайте числа в обратной последовательности (год-месяц-число) и, возможно, удивление пропадёт. Или при чиповке свапанули.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2017 23:25 Лесничий.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
06-08-2017 12:00 RE: Помилки 01314 та 01177
То добре, якщо так, ато я вже почав зуб гострити на ВТГ, що то вони поміняли під час чіповки вкиУпал и качаюсь
  Помилки 0673 і 2149 Леонід86 3 410 30-09-2026 15:03
Останнє: Леонід86
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 397 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 270 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Помилки по догрівачу PTC 1048834 1048835 vitaliy_o 2 2 796 23-10-2023 23:30
Останнє: vitaliy_o
  Помилки 01314 та 16555 Markin 0 1 182 10-10-2023 21:44
Останнє: Markin
  Помилки DTC 328964 та DTC 328965 HeadShot 2 2 578 24-12-2022 08:37
Останнє: HeadShot
  Помилки P3266, P3267 Nyko 11 3 303 18-10-2022 19:20
Останнє: Nyko
  Допоможіть розшифрувати помилки з VagCOM Fabia 2011 Ігор Богданович 7 4 036 20-08-2022 21:38
Останнє: DmytroBan
  Помилкі P033500 та 01314 Oktavia A5 1.6 tdi Valeryan 0 1 569 22-04-2021 19:26
Останнє: Valeryan
  Помилки після установки і активації круїз-контролю zumnuj 30 8 836 16-07-2019 16:25
Останнє: zumnuj
