давление в шинах...
Pinarello Немає
Lexus ES330
12-04-2006 11:31 давление в шинах...
не могу разобраться, сколько шкода рекомендует накачивать штатную резину на октавии для повседневной езды по городу в пустой машине... подскажете?
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
См. табличку под лючком бензобака. Моя требует 2,0 перед/ 2,2 зад, при неполной загрузке на штатной резине.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
Pinarello Немає
Lexus ES330
а почему ж нельзя в книжке написать? Дятел
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
А я ставлю везде 2,1
SergM Немає
Цитата:а почему ж нельзя в книжке написать?
1) Потому что люк бачка всегда с собой и искать не надо :)
2) Потому что конкретная машина (руководство – общее)
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
Руководство это хорошо, но я делаю так как мне удобней и приятней. Например зимой ставлю везде 1,9, чтобы мягче ездить. А летом ставлю везде 2,0. если болешь, то эффект табуретки начинает проявляться с каждой 0,1 атмосферы.
Хотя есть еще такой момент, что чем выше давление, тем лучше динамика авто. Это реально чувтвуется если накачать 1,9, а потом сразу 2,2.... можете проверить.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
DooM :Например зимой ставлю везде 1,9, чтобы мягче ездить.
Так зимой наоборот нуно поболее.
Пример зимой качал 2.3, а когда было -25 померял было 1,7-1,8, докачивал.
BMA Немає
Fast & Furious
Могет быть, но мне было нормально на 1,9. Самое главное колеса не выглядели подспущенными, и небыло эффекта табуретки.
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
ALPINE :Так зимой наоборот нуно поболее.
Неправда Ваша... Опасно это...
Люди разные...
SergM Немає
1) Давление нужно такое, какое рекомендует производитель авто (он знает штатную нагрузку на оси) - потому как именно от нагрузки зависит давление. Оно устанавливается для холодной шины при конкретной температуре эксплуатации.
2) Неправильное давление приводит к повышенному износу (десятки процентов).
3) Приспущенная шина имеет большее пятно контакта, большее трение качения, хуже управляемость (это подходит для езды по песку например)
4) Накачанная больше нормы шина имеет меньшее пятно контакта (значит большее удельное давление и лучше сцепление на скользком), из-за меньшего трения качения несколько лучше в управлении, но есть опасность потерять сцепление и соскользнуть.
Вывод: ДАВЛЕНИЕ должно быть ОПТИМАЛЬНЫМ для КОНКРЕТНОГО автомобиля в конкретных условиях.
Лично я ориентируюсь на рекомендации Шкоды: то, что на лючке и на зиму +0,1.
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 1 891 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 487 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 402 26-07-2024 19:40
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 784 15-04-2024 21:27
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 2 410 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 9 586 26-09-2021 21:14
  Давление масла 1.6тді Mark2012 20 6 432 20-11-2020 21:47
  Давление топлива для AKL ctukc 18 16 259 02-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 933 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 8 743 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
