Резинки коллектора замена!
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
26-08-2014 22:50 Резинки коллектора замена!
Вот пришло время менять и эти резинки!
По тому как человек во время чистки инжектора обратил внимание и показал мне. Ну я так быстро и не нашел бы их и поставили старые назад.
Вот пришел к Вам с этим вопросом ,где их купить и какие номера их!
Пару фото!
Кстати за одно прочистил и ДЗ ,обороты зависали а она оказалась чистой!
Где то читал ,что большие резинки на коллекторе через них может подсасывать воздух и из за этого плавают обороты!
[Зображення: ff306e692fe6.jpg]
[Зображення: f13148575eaa.jpg]
[Зображення: abe5cdd930b3.jpg]
[Зображення: e5174ae773d3.jpg]
Вот они выглядят так!Недоумение
Верхние кольца одеваются на коллектор пластиковый и соединяется со второй пластиковой частью коллектора они большие где то в диаметре 30мм и черные!Курить
А вторые они зеленые и овальные по виду,хотя по форме наверное должны быть круглыми тоже но они тонкие как спичка и стоят они в нижней части пластикового коллектора и примыкают к блоку!
Где и по чем можно их купить?Курить
Дай те номерки!
Спасибо!Hello!
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
26-08-2014 23:03 RE: Резинки коллектора замена!
По-моему, ВОТ ТУТ ВСЁ ЕСТЬ
малые кольца под номером: 06A 133 398 F (позиция №3 на рисунке)
а большие вроде вот под этим номером: 06A 133 227 B (позиция №26 на рисунке)
ориентировочная цена одинакова для всех 57грн/шт (это на Эксисте)
исправьте меня, если я не прав Hello!
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
27-08-2014 12:02 RE: Резинки коллектора замена!
Спасибо большое при большое!Hello!
Дружба
garikkr Немає
Kryviy Rih
27-08-2014 17:46 RE: Резинки коллектора замена!
(27-08-2014 12:02)Гайдук Владимир :  Спасибо большое при большое!Hello!
Дружба
Пожалуйста! Hello! Это те, о которых вы писали?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
27-08-2014 19:16 RE: Резинки коллектора замена!
Поменяете, расскажете, изменилось ли что-то, а то у меня уже наверное почти год как куплен комплект новых, но всё сомневаюсь, а надо ли, не рано ли, может пусть ещё старые постоят......Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2014 19:16 OSA65.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
27-08-2014 21:41 RE: Резинки коллектора замена!
(27-08-2014 17:46)garikkr :
Дружба
Да сегодня заказал!
Это они! Большие черные по 60грн шт,а малые по 45 !
Как поставлю отпишусь!
Я так смотрю все таки авто реально после пяти лет начинает привлекать своим вниманием!Shocked
Это я к тому ,что там очень много нужно просто сделать для профилактики!
Возле двигателя находится очень много всякого рода резинок ,плотнителей,колпачков,все они подвержены пересыханию из за близкого расположения к двигателю!Повбывав бы
Реально все резинки просто пересохли и превратились в труху или просто колечки ! На проводах которые подходят к форсункам ,как заменить резинки ? Или не надо?Facepalm
Скорбим
OSA65 Немає
Амбиент
28-08-2014 07:35 RE: Резинки коллектора замена!
(27-08-2014 21:41)Гайдук Владимир :  ........На проводах которые подходят к форсункам ,как заменить резинки ? Или не надо?Facepalm
Скорбим
Да ну, если уж так, то вообще машину менять нужно, что в общем то и правильно. На проводах не совсем понял какие резинки, а вот прокладки форсуночные поменять для той же профилактики наверное можно. Там их, если не ошибаюсь по 2 шт. на форсунку, код 035906149A.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
28-08-2014 08:09 RE: Резинки коллектора замена!
вы их меняете чисто из профилактических соображений ? или у вас имеет место подсос воздуха во впуске ?
svl2010 Немає
28-08-2014 19:05 RE: Резинки коллектора замена!
Я все выше указанные резинки заменил почти два года назад, когда ставил гбо (снимали коллектор), а потом менял свечи ещё раз сам снял и заменил.
Родные прокладки были очень подуставшие, но самое интересное что оригинальные резинки все пришли зелёные, а большие круглые стояли с завода также черные, которые менее скажем так "ершистые"' чем новые зелёные. А нижние новые не овальные а прямоугольные, новые толще старых были на 1..1.5 мм
Подергивания на х.х. тогда изчезли, но возможно не только из-за замены этих прокладок, а еще ввиду замены свечей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2014 19:08 svl2010.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
02-09-2014 21:59 RE: Резинки коллектора замена!
(28-08-2014 07:35)OSA65 :
Скорбим
Нет, я говорил о резинках которые на проводах питания форсунок!
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 361 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 565 14-08-2022 22:14
  Замена прокладок впускного коллектора horibar93 3 2 627 28-09-2021 08:58
Останнє: M@ks
  Замена шестерен впускного и выпускного коллектора skruglikov 26 6 807 28-02-2020 16:29
Останнє: ALeX.Norgler
  Помогите подсказкаской в установках резинки ляды и маслогорловины SHNM 1 1 505 21-06-2019 18:50
  Ошибка впускного коллектора а5 Стасс 2 1 678 11-06-2019 20:49
  Резинки для дворников Артемзон 86 37 863 05-03-2019 15:44
Останнє: Mozol
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 753 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Потеет Редукционный клапан впускного коллектора 1.6 AKL ревизор 23 66 094 01-12-2018 12:12
Останнє: OSA65
  Отвалился тепловой экран выпускного коллектора Lekas 12 6 386 30-08-2018 13:16
Останнє: SergM
