Глохнет двигатель
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
07-03-2017 10:40 Глохнет двигатель
За последние пару месяцев три раза глох двигатель.
Заметил закономерность:
кочусь на нейтралке или на передаче но не нажимая на газ.... на приборке загорается красный аккум и всё заглох.... завел поехал дальше.
Что может быть? Аккуму год, но начал замечать что с ним что-то не так...поставил машину 12,65 . .... утром 12,15-12,45.... а если пару дней не трогать 11,56
Утечка 0,08-0,1А
Стоит ГБО... у знакомого на Б5 тоже глох ему сказали мозги ГБО
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2017 10:54 CHERY.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
07-03-2017 11:02 RE: Глохнет двигатель
Поехать в магазин и проверить акум. Ну или самому проверить, может в нем воды уже нет.
Также проверить генератор как заряжает.
greenrhino Немає
Румовод
Приєднався: Jan 2014
Skoda Roomster 1.4 MPI - была, Citroen C3 - была, Skoda Karoq 2.0tdi
07-03-2017 12:51 RE: Глохнет двигатель
Это не аккум. Даже при убитом аккумуляторе машина на передаче или же на холостом глохнуть не будет. Тем более если после того как заглох машина сразу же заводится. Для начала нужно смотреть ошибки по бортовой сети. Может где-то масса раскрутилась и отходит время от времени. Это самое простое.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2017 12:56 greenrhino.)
CHERY Немає
07-03-2017 13:15 RE: Глохнет двигатель
Клеммы на аккуме и на кузов проверял....
Ошибок не показывает.... в этом то и барабашка
аккум не обслужуемый... воду добавлять только проделав отверстие (
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2017 13:16 CHERY.)
Лёха Немає
07-03-2017 14:44 RE: Глохнет двигатель
может дроссельную почистить, адаптировать...
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
07-03-2017 14:52 RE: Глохнет двигатель
Акум тут не при чем. Красная лампочка загорается когда пропадает зарядка, тоесть сразу как она глохнет.
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
Octavia Tour 1.9 TDI
07-03-2017 14:54 RE: Глохнет двигатель
Думаю не в клеммах дело... у меня один раз на СТО не зажали клемму аккумулятора. Двигатель работал нормально, только на приборке какие-то лампочки мигали при движении (сейчас не помню точно какие).
[Зображення: ab165655.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2017 14:54 paveLL.)
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
07-03-2017 15:19 RE: Глохнет двигатель
у меня так бензонасос начинал умирать. еще два года все никак не подыхал. а пал смертью храбрых в час пик в самой адовой улице Киева.
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
07-03-2017 16:33 RE: Глохнет двигатель
Діагностика вам в поміч. Я би перевірив лямбду і справність генератора.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
07-03-2017 20:28 RE: Глохнет двигатель
При неисправности лямбды двиг перейдет в аварийнвй режим но ехать будет, при ееисправности гены перейдет на акум и все равно будет работать
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 22 687 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 528 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 334 06-08-2021 20:40
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 482 01-07-2021 14:28
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 262 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 338 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 733 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 837 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 2 763 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
  Шкода а5 глохнет, Ларри 5 2 692 09-07-2019 14:53
Останнє: Harrrd
