адсорбер и клапан адсорбера бензобака VW Jetta 2006 2.0TFSI
a5_fsi Немає
харьков
skoda a5 2.0 fsi. (продана), SuperB 1.8T(продана), VW Jetta 2.0TFSI(продана),Audi A4(продана),AudiA3
22-02-2017 02:56 адсорбер и клапан адсорбера бензобака VW Jetta 2006 2.0TFSI
Всем доброго. Помогите разобраться какой клапан и какой адсорбер нужен. Горит чек и иногда вылетает ошибка проверьте крышку бензобака (Check fuel cap). В раене бензобака иногда слышно какие то щелчки (я так понимаю это клапан этого адсорбера). Вообщем пришел к выводу что проще поменять и то и то и забыть о проблеме. Подскажите плз какой именно нужен (не хочется лишний раз ехать на СТО все разбирать чтобы прочитать № детали).
VIN: 3VWKJ81K57M079724
авто: VW Jetta 2.0 TFSI америкос
ps: ЭТОТ клапан и ЭТОТ адсорбер подойдут?
Искал через exist пишет что клапан вообще не поставляется (хз куда на экзист или вообще в этот авто), адсорбер показал такой VAG 1K0 201 797 B за 3600грн)))) чем заменить?
Заранее огромное спасибо и RespectДружбаДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2017 03:09 a5_fsi.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
22-02-2017 08:45 RE: адсорбер и клапан адсорбера бензобака VW Jetta 2006 2.0TFSI
крышку плотно не закрывайте и все
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-02-2017 09:00 RE: адсорбер и клапан адсорбера бензобака VW Jetta 2006 2.0TFSI
Снимаете трубку взодящую в абсорбер от бензобака. Под ней увидите уплотнитель похожий на поролон. Вынимаете его пинцетом. Разминаете и вытрушиваете этот поролончик. Собираете все обратно. И наступит вам счастье. У себя на А5ФЛ так делал. Все отлично. До этого ошибка выскакивала раза 4.
205 65 r15 Зима шипованая
a5_fsi Немає
харьков
22-02-2017 11:21 RE: адсорбер и клапан адсорбера бензобака VW Jetta 2006 2.0TFSI
(22-02-2017 08:45)makell :  крышку плотно не закрывайте и все
отличное решение проблемы))
(22-02-2017 09:00)Украинец :  Снимаете трубку взодящую в абсорбер от бензобака. Под ней увидите уплотнитель похожий на поролон. Вынимаете его пинцетом. Разминаете и вытрушиваете этот поролончик. Собираете все обратно. И наступит вам счастье. У себя на А5ФЛ так делал. Все отлично. До этого ошибка выскакивала раза 4.
честно у меня сомнения что это поможет....я думаю что клапан точно нужно менять (пробег ~170тыс) и адсорбер....кулыбить разрезать адсорбер и потом его спаивать не хочется...цена вопроса в круг с Али 70уе и все будет новое...хочется 1 раз сделать и не лазить туда
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2017 11:25 a5_fsi.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-02-2017 11:46 RE: адсорбер и клапан адсорбера бензобака VW Jetta 2006 2.0TFSI
Так зачем резать. Воздух с бака через уголь не идет. А как раз через этот поролончик. Бывает на поролончике образовуется корочка, вот она и не пропускает.
Клапан стоит между абсорбером и впускным колектором. Снимите трубку с клапана, которая приходит с абсорбера. Заведите двигатель. Приложите палец к штущеру клапана, он должен открыватся закрыватся с какой то частотой. С этой частотой вакуум будет притягивать ваш палец. Снимите фишку с клапана. Под пальцем должен пропасть вакуум. Если эти два момента присутствуют, то клапан исправен. Не спешите тратить деньги.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2017 11:54 Украинец.)
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 982 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 479 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Лючок бензобака зазор Skoda A7 Діма_А7 3 1 145 28-06-2024 08:27
Останнє: benenko
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 365 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 782 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 248 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 77 192 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 104 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 651 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 41 237 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
