С кнопки на ключе не открывает двери
Andruha78 Немає
Приєднався: Oct 2016
Турик 4*4 1.8 ARX
12-02-2017 23:08 С кнопки на ключе не открывает двери
Не открывается с пульта на ключе авто. На закрытие работает.Вручную открывает.
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
12-02-2017 23:22 RE: С кнопки на ключе не открывает двери
Диод на пульте при нажатии на открытие мигает?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
13-02-2017 00:24 RE: С кнопки на ключе не открывает двери
Было такое. Разобрал ключ почистил контакты немного их подогнул. Все заработало
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
13-02-2017 06:46 RE: С кнопки на ключе не открывает двери
Диод не моргает но открывает же)))попробую почистить разобрать.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
13-02-2017 07:31 RE: С кнопки на ключе не открывает двери
(12-02-2017 23:08)Andruha78 :  Не открывается с пульта на ключе авто. На закрытие работает.Вручную открывает.
(13-02-2017 06:46)Andruha78 :  Диод не моргает но открывает же)))попробую почистить разобрать.
Нет логики!Курить
Работа ключа и радио канала это разные вещи.
При любом нажатии на пульт должен срабатывать свето-диод.
Если он моргает в каком то одном случае,то это скорей всего контакт.
Если чистка не даст может надо пропаять .Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2017 07:35 Гайдук Владимир.)
Bank911 Немає
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
13-02-2017 16:41 RE: С кнопки на ключе не открывает двери
Ну подождите, тема поднималась 50 раз и в 98% случаев замена батарейки помогала. Начните с этого момента
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
13-02-2017 21:47 RE: С кнопки на ключе не открывает двери
У меня нэуже несколько раз диод переставал моргать. Разобрал контакты поджал и собрал. И все. Батарейку не мкнял не разу. Так что сначала чистка
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
14-02-2017 13:38 RE: С кнопки на ключе не открывает двери
Сори ))батарейка решила все. Как-то быстро разрядилась, летом менял прошлая только у меня четыре года стояла ))спасибо за помощь Hello!
  Кнопки склопідйомника Moucik 4 1 032 05-03-2025 16:23
  Не працює замок багажника з кнопки Andrew0187 10 5 232 08-01-2022 17:25
Останнє: dallasdp
  Заміна кнопки селектора DSG Octavia A7 combi HeadShot 27 8 205 23-05-2021 22:12
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 447 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не спрацьовує блокування дверей з кнопки в авто ТоМ12 4 2 229 25-02-2021 23:12
Останнє: ТоМ12
  "Волшебные кнопки" для Climatronic Шкода Рапид Sasha_Sin 2 1 906 01-07-2020 01:48
Останнє: Sasha_Sin
  Октавія Тур -невідомий звук посередині торпедо, в р-ні кнопки аварійки Петро Шаровара 14 7 640 12-11-2019 18:52
Останнє: Патологоанатом
  Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки RUS111 14 9 077 05-03-2018 18:44
Останнє: pup
  Второй штатный ключ открывает только дверь водителя! Калян 6 3 476 15-03-2017 20:46
Останнє: Pilson
  Octavia A5: Не работают кнопки на ключе Zipher 7 4 131 26-01-2017 16:26
Останнє: Mukha
