Заслонка печки
04-08-2008 07:15 Заслонка печки
Сограждане подскажите пожалста в каком месте находится заслонка которая переключает воздушные потоки на печку , испаритель и т.д. и т.п. Октавия 2002 года. ??
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
На самой печке стоит. За бардачком.
smip :На самой печке стоит. За бардачком.
Спасибо большое. Hello!
Вапрос номер ДВА.
Если я сам сниму бардачек , меня подушкой по башке не стукнит ???? И де в случае чего можно взять привод заслонки и скока он в деньгах стоит ??? Embarassed
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Подушка может сработать только по команде компьютера, который в свою очередь для этого должен получить команду от соответствующего датчика! А этот датчик находится никак не в районе бардачка.
А привод наверное надо искать на шроте. Новый может идти только вместе с каким-нибудь механизмом и т.д., короче дорого будет
I'll be back!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Снимай и ничего не бойся. Моторчик можно и попытаться починить. Там шаговый мотор. На разборках по 50$, новый 600-700гр.
smip :Снимай и ничего не бойся. Моторчик можно и попытаться починить. Там шаговый мотор. На разборках по 50$, новый 600-700гр.
Велыке Вам дякую !!! Hello! маторчик я ужо успешно паламал (от старого хозяина остался) , завтра буду сымать свой. Hello!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Не уверен, но я думаю в моторчике ничего "военного" нет- его сможет починить любой специалист
I'll be back!
Pasha_V :Не уверен, но я думаю в моторчике ничего "военного" нет- его сможет починить любой специалист
Совершенно ничего нет , там электро моторчик и 2-е шестеренки плпстмассовые.
  Дросельна заслонка Максимм 3 814 05-03-2025 19:47
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 803 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 169 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 645 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 131 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 805 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 913 04-11-2021 10:37
  Заслонка пічки skoda octavia tour Zeviszevs 1 1 150 12-06-2021 12:11
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 240 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 110 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
