Проблема с коробкой на туре
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
01-08-2008 20:17 Проблема с коробкой на туре
Всем привет!
Столкнулся с проблемой того, что когда включаю заднюю, то идет кратковременный звук (скрежет) двух притирающихся шестеренок (вспоминаем старые газоны, Львоские автобусы и т.п.).
Еще есть проблема со включением второй передачи, когда отпускаю сцепление, то иногда машину подергивает. Думал, что синхрон, но я в коробках не силен.
Машина пробежала 37 т.к.
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
bilon Немає
Octavia Tour 1.6 BFQ
у меня тоже так,просто нужно выжать сцепление и подождать пару секунд, тогда все нормуль должно быть,ну если не выходит думаю проблемы со сцеплением
КОТяра Немає
специального назначения
Киев - Sin City
Я думаю тут гадать нечего, срочно на СТО! Поехали
[Зображення: connie_23.gif]
Алексис Немає
Oktavia Тур 1,6 BFQ 2008г., АЗЛК-21412,
Доброго времени! Не торопись включать заднюю, дай шестерням успокоиться, а то когда сразу включаешь, бьеш шестерней об шестерню и скрип отсюда (синхронизаторов ведь на задней нет).... Как вариант может быть еще недожато сцепление, что приводит к тому же хрусту.
Не мешай машине работать. ИМХО. Поскакали
[Зображення: xkea8i79.png]
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Что бы этого не было, надо дать двигателю скинуть обороты, тоисть подождать пока не станут нормальные холостые обороты и всё без проблем включается.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Еще одна хитрость по поводу задней: выжми сцепление и включи сначала любую другую передачу, а затем, не отпуская сцепление, заднюю - скрежета не будет Wink
ixremedy Немає
Да в том-то и прикол, что я выжимаю сцепло полностью - до упора, а эффект всеравно есть. может со сцеплением чего случилось?
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
Это частый прикол на октавах... Просто 2 сек. подождать или медленно включать...
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
VDO :Это частый прикол на октавах... Просто 2 сек. подождать или медленно включать...
Согласен. Просто не надо прорубовать сразу силой.
sergeev Немає
А7 1.4 DSG продана, А5 1.6 продана
в мане написано, что перед включением задней передачи, выжмите сцепелние на парусекунд, что бы избежать не приятных звуков
вот у меня по задней другой вопрос - бывает плохо втыкается, тогда надо через другие передачи включать, но врде глюк проявляется реже последнее время, может притёрлось что Smile
  Нет связи с коробкой (DSG dq200) GoodMan 7 1 572 02-04-2025 20:00
Останнє: GoodMan
  Проблема с механической коробкой 5 ст. A-Skoda 10 3 423 15-02-2020 16:04
  Проблемы с коробкой передач Румстер 1.4 Schnauzer 4 2 684 12-06-2018 11:16
Останнє: Schnauzer
  Проблемы с коробкой, шкода тур shuravoronkin 7 3 226 16-12-2016 18:42
Останнє: shuravoronkin
  Хэлп! Проблема с ЦЗ на туре. kwon 0 1 225 24-12-2015 16:19
Останнє: kwon
  Проблема с коробкой тура WiNNeR 10 4 405 06-02-2015 13:44
Останнє: Slavik
  проблема со стартером на туре alexmotorsteam 9 4 067 05-02-2014 10:46
Останнє: Nazikey
  проблема при замене/установке ручки кпп на туре makedonets 11 14 983 13-01-2014 22:16
Останнє: makedonets
  Проблемы с коробкой DSG-6 ст. Sheva 1 1 938 30-01-2013 21:40
  Проблема с коробкой! Casuar 12 5 320 18-12-2012 23:37
