проблема со стартером на туре
alexmotorsteam Немає
Приєднався: Feb 2011
04-02-2014 18:04 проблема со стартером на туре
Ребят, подскажите. Октавия 1.8Т, после того как завел авто происходит "вжиик", типо прокручивает стартер еще долю секунды, была мазда 3 там приговорили бендикс, говорят, что на шкоде втулка может издавать такой звук, кто-то говорит, что помогает смазка? У кого есть предложения?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
04-02-2014 18:05 RE: проблема со стартером на туре
Это наблюдается у всех Октавия 1.8ТHello!
Skoda Simply Clever.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
04-02-2014 18:08 RE: проблема со стартером на туре
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=71743
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
04-02-2014 18:16 RE: проблема со стартером на туре
Куча тем.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=71743 - основная
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...1%80%D0%B0
Меняйте переднюю втулку и сальник. Работы на час с демонтажем. Стоимость втулки и сальника 60 грн. Или ждите тепла. В тепле данный эффект не прослушивается.
Вот еще полезная инфа по демонтажу стартера
http://vwts.ru/forum/78912
Вот номера деталей под замену http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1753441 Заднюю можно не трогать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2014 18:24 mbabenko.)
nikish Немає
210HP
Киeв
04-02-2014 19:04 RE: проблема со стартером на туре
Хз. Поменял но зимой всеравно гдето тоже самое. По теплу норм
04-02-2014 19:43 RE: проблема со стартером на туре
(04-02-2014 18:16)mbabenko :  Куча тем.
номера втулки нет?
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
04-02-2014 19:51 RE: проблема со стартером на туре
Ничего не менял. Правда лазить пришлось два раза. С первого раза помогло не на долго. На бендексе есть сальник который не пускает пыль и мусор в стартёр. Вот на нем и пищит. Делов пол часа....
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
04-02-2014 20:01 RE: проблема со стартером на туре
(04-02-2014 19:43)alexmotorsteam :
номера втулки нет?
Как нет? На первой фото:
140850 - втулка стартера
233545 сальник
(04-02-2014 19:51)EnzoFerrari :  Ничего не менял. Правда лазить пришлось два раза. С первого раза помогло не на долго. На бендексе есть сальник который не пускает пыль и мусор в стартёр. Вот на нем и пищит. Делов пол часа....
В моем случае этот сальник был надорванный. Поменял вместе с втулкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2014 20:02 mbabenko.)
04-02-2014 20:22 RE: проблема со стартером на туре
Спасибо, сделаю профилактику
Nazikey Немає
05-02-2014 10:46 RE: проблема со стартером на туре
alexmotorsteam, вище по списку тема 14 сторінок там все описано навіть номера втулок.
  Проблемка со стартером!!!! Володимир91 12 4 417 01-12-2017 22:33
Останнє: ИгорьЛ
  Хэлп! Проблема с ЦЗ на туре. kwon 0 1 258 24-12-2015 16:19
Останнє: kwon
  Проблемы со стартером sg.g 12 5 106 02-04-2015 08:51
Останнє: sg.g
  Проблема со стартером ( возможно)! евгенийBFQ 4 2 516 18-04-2014 11:34
Останнє: евгенийBFQ
  проблема при замене/установке ручки кпп на туре makedonets 11 15 191 13-01-2014 22:16
Останнє: makedonets
  Проблема с зеркалами на туре! shuron78 18 6 155 29-03-2009 22:24
Останнє: Maxx-SkodNIK
  Проблема с коробкой на туре ixremedy 9 3 489 06-08-2008 09:01
Останнє: sergeev
  проблема с закрыванием багажника на ТУРЕ барт 12 5 061 08-05-2008 11:06
Останнє: Latish
