Проблема с коробкой тура
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
06-02-2015 10:54 Проблема с коробкой тура
Подскажите кто сталкивался, у меня тур 1.8т и когда преодолеваешь серьёзную лужу(по порог и выше) после начинаются толчки или скорее даже удары когда трогаешся с места, если трогаться по привычке можно и заглохнуть, прои переключенияк на 2ю и т.д. проблем нет и после ~10 троганий всё налаживается, правда до следующей серъёзной лужи…
Кто что скажет по этому поводу, что это иожет быть, чем черевато, что можно сделать? До этой осени такого замечено не было…
Пробег 78000 км, коробка без луж работает без нареканий…
winston Немає
Житомир
окташа bfq
06-02-2015 10:59 RE: Проблема с коробкой тура
загадка но посмотрите на кулису вернее на тяги мож там что то намерзло итд
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
WiNNeR Немає
Шкодовод
06-02-2015 11:07 RE: Проблема с коробкой тура
(06-02-2015 10:59)winston :  загадка но посмотрите на кулису вернее на тяги мож там что то намерзло итд
Врядли, во первых плюсовая темпера тура, а во вторых кулиса ж за переключения отвечает, а у меня всё включается без пооблем, а вот когда поднимаешь педаль сцепление что б тронутся начинается как на первых занятиях в автошколе)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
06-02-2015 11:12 RE: Проблема с коробкой тура
перенесено
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2015 11:26 Yurkinson.)
WiNNeR Немає
Шкодовод
06-02-2015 11:16 RE: Проблема с коробкой тура
(06-02-2015 11:12)Yurkinson :  Помимо всего уже сказанного можно припомнить общую рекомендацию по эксплуатации АКБ при пониженных температурах. Для разогрева элетролита с целью получения заявленных токовых характеристик проиводители как раз рекомендуют предпусковой прогрев указанным способом (включение фар или любой другой нагрузки на десяток-два секунд). Т.е. после такового "прогрева" пусковой ток, обеспечиваемый батареей, ожидаемо растёт, равно как и развиваемое стартером усилие.
А вы темой не ошиблисьMr. Green
winston Немає
Житомир
окташа bfq
06-02-2015 11:21 RE: Проблема с коробкой тура
(06-02-2015 11:16)WiNNeR :
100% что то не ту тему куритеУпал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2015 11:21 winston.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
(06-02-2015 11:16)WiNNeR :  А вы темой не ошиблисьMr. Green
Та да, перенес.
(06-02-2015 11:21)winston :  100% что то не ту тему куритеУпал и качаюсь
Ныне мало наблюдательных Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2015 11:25 Yurkinson.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
06-02-2015 11:28 RE: Проблема с коробкой тура
Возможно есть дырка в кожухе и вода попадает на сцепление.
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
06-02-2015 12:09 RE: Проблема с коробкой тура
(06-02-2015 11:28)Razrushitell :  Возможно есть дырка в кожухе и вода попадает на сцепление.
+1 там надо смотреть, потому как логически больше нечего не может препятствовать при прохождении луж.
WiNNeR Немає
Шкодовод
06-02-2015 12:36 RE: Проблема с коробкой тура
Так то оно да ток на машине защита стоит да и не бился особо сильно, что б что то внутри треснуло так что для меня загадка)
Жду может кто объявится кто с таким сталкивался, а то как то не охото защиту снимать...
  Нет связи с коробкой (DSG dq200) GoodMan 7 1 828 02-04-2025 20:00
Останнє: GoodMan
  Проблема с механической коробкой 5 ст. A-Skoda 10 3 701 15-02-2020 16:04
  Проблемы с коробкой передач Румстер 1.4 Schnauzer 4 2 806 12-06-2018 11:16
Останнє: Schnauzer
  Замена резинок в заднем дворнике Тура HuKuToC 13 5 931 29-09-2017 08:38
Останнє: Александръ
  Вода в багажнике Тура Receptor 39 31 578 29-08-2017 10:24
Останнє: Fox.Mulder
  Антифриз для тура DLS 45 60 336 07-05-2017 14:21
Останнє: Compass
  Тріщина на пластиковому ковпачку форсунки Тура 1.8 AGU. Як вилікувати??? Vallentino 15 6 257 04-04-2017 10:46
Останнє: jokerr9
  развал-схождение для тура как на А5? dkman 26 8 858 01-01-2017 02:04
Останнє: dkman
  Проблемы с коробкой, шкода тур shuravoronkin 7 3 410 16-12-2016 18:42
Останнє: shuravoronkin
  Ржавчина на капоте Тура vas'ka 5 3 007 05-10-2016 16:13
Останнє: jokerr9
