Проблемы с коробкой передач Румстер 1.4
Schnauzer Немає
Приєднався: Mar 2017
Черкаси
Skoda Roomster 2011 1.4 LPG
11-06-2018 09:49 Проблемы с коробкой передач Румстер 1.4
Доброго дня, прошу совета одноклубников, может у кого были похожие ситуации...
Очень плохо включется 3 и 4я передача, такое впечатление, что там что-то мешает, последние пару миллиметров попасть в нужный паз. Происходит это только на ходу, в незаведенном состоянии те же проблемы но с 5й и иногда с задней.
Связывал с тем что помыл подкапотку на мойке (думал смыли смазку)...пошикнул ВДшкой, совсем безрезультатно...на станции запшикали смазкой, стало лучше, но не так как должно быть.
На ходу передачи не вылетают, очень редко это происходило, если в итоге передача недовключена была
Нужно ли лезть в саму коробку? или не спешить?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-06-2018 10:15 RE: Проблемы с коробкой передач Румстер 1.4
Троса,выборка передач,масло в кпп
Schnauzer Немає
Черкаси
12-06-2018 06:40 RE: Проблемы с коробкой передач Румстер 1.4
(11-06-2018 10:15)astrolet :  Троса,выборка передач,масло в кпп
Спасибо, с этого и начну Hello!
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
12-06-2018 08:43 RE: Проблемы с коробкой передач Румстер 1.4
Было такое на моей а5!
Помыл двигатель, 3-юю и 4-юю было очень тяжело запихнуть. Поехал на станцию, сказали троса кулисы. Мол меняй и все. Озвучили цену - решил повременить.
Вообщем как решилась ситуация - менять ничего не менял, просто старался по возможности аккуратнее включать эти скорости( не пхать силой) , если надо со второго раза более плавно включал(они при определенной скорости автомобиля сами заходили плавнее) и вуАля через неделю эта болячка прошла.
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
Schnauzer Немає
Черкаси
12-06-2018 11:16 RE: Проблемы с коробкой передач Румстер 1.4
(12-06-2018 08:43)OctaviaNew :  Было такое на моей а5!
хм...и что могло быть причиной?
Жду до четверга своего мастера - поехал к местным "полуофициалам". Говорят парень тут ...опа - надо разбирать коробку, но это очень дорого поищи лучше бу на разборкеНедоумение
Решил тоже повременить - пока идет 5й день))
P.S.
бывают моменты что со второго-третьего раза заходит, а бывает нет...приходится на 2ю переходить или 5ю
P.P.S.
А когда на "холодную" то пятая и задняя очень проблемно включаются, остальные норм - мистикаСкорбим
  Нет связи с коробкой (DSG dq200) GoodMan 7 1 864 02-04-2025 20:00
Останнє: GoodMan
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 803 31-12-2023 15:34
  Не відкривається ляда багажника Румстер vlad_70 5 2 014 28-09-2023 21:14
Останнє: vlad_70
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 701 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 1 040 14-11-2021 19:39
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 863 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 140 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 6 564 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 853 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 634 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
