Сверчек в районе бардачке
Владосик АЕ7930 Немає
Приєднався: Jan 2017
17-01-2017 22:43 Сверчек в районе бардачке
Подскажите , сверчек в районе бардачке при торможении или поворатах, так же на неровной дороге , слышно даже при включённой музыке Шкода Октавия А5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2017 23:23 Владосик АЕ7930.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
17-01-2017 22:45 RE: Сверчек в районе бардачке
Сейчас начнется
Заполните профиль,либо хотя бы укажите на какой машинке проблема
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2017 22:46 Анатоличь.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
17-01-2017 23:21 RE: Сверчек в районе бардачке
[Зображення: raid_Lavender_spray_flying.jpg]
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
18-01-2017 00:06 RE: Сверчек в районе бардачке
Ну и многие данные говорят о том, что прекрасно защищают от сверчков птицы. Пара синичек за лето поможет решить эту проблему. (с)
[Зображення: 318d2fd8ab23.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2017 00:07 ПетроФФ.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
18-01-2017 10:01 RE: Сверчек в районе бардачке
Снимите бардачек,и внимательно осмотрите все поверхности на предмет потертостей,проехать без бардачка,дабы удостоверится что это он,либо в обратном
[Зображення: 7.gif]
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
18-01-2017 11:39 RE: Сверчек в районе бардачке
(17-01-2017 22:43)Владосик АЕ7930 :  Подскажите , сверчек в районе бардачке при торможении или поворатах, так же на неровной дороге , слышно даже при включённой музыке Шкода Октавия А5
такая же хрень началась с похолоданием. Частично решил проблему ПОЛНЫМ проклеиванием внутренности бардачка, всех стыков и крышки бардачка (сейчас его сложно закрытьMr. Green) шумоизоляционной лентой 3 мм. Заодно и бардачек под подлокотником весь обклеил.
А вообще с морозами много звуков посторонних появилось, это учитывая что с декабря проехал 150 км, т.е. подвеску убить никак не мог.
ждем весны господаДружба
Griver Немає
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
18-01-2017 17:37 RE: Сверчек в районе бардачке
Если в Поехали завелся один сверчок, то самый простой способ его вывести – это поймать. Выловить насекомое можно ночью, когда оно выходит из своего укрытия в поисках пищи и издает трели. Определив на слух местонахождение «певца», нужно его осветить и постараться изловить баночкой или рукой. Так можно избавиться от нескольких только что появившихся сверчков.
При достаточно большом количестве насекомых , когда они уже успели отложить яйца, приходится прибегать к использованию химических средств. Чтобы избавиться от сверчков, обычно применяют те же препараты, что и для борьбы с другими домашними насекомыми, но наиболее эффективными считаются ядохимикаты на основе дихлофоса.
Время развития сверчка от яйца до молодой особи — от 40 до 70 дней, в связи с этим потребуются повторная обработка для избавления от насекомых, вновь появившихся из яиц. При работе с ядохимикатами следует строго соблюдать инструкцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Попкорн
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 536 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 569 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 496 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 256 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 896 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 3 247 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 697 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 252 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Какая то приспособа в "бардачке" под праовй рукой Harrrd 6 2 824 17-10-2018 22:46
Останнє: Harrrd
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 433 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
