Проблема с лампой давления масла 1,8т(AGU)
Владіслав Немає
Приєднався: Jan 2017
м.Черкаси
Skoda Octavia 1.8T(AGU)
10-01-2017 17:19 Проблема с лампой давления масла 1,8т(AGU)
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки помогите пожалуйста уже не знаю куда копать. Суть проблемы такова что при прогретом двигателе от 1500-2000 об. срабатывает лампа низкого давления масла и пищит зуммер. Был заменен насос (при замене масло-приемник был чист), датчик давления масла тоже новый. Как лечить такую проблему не знаю, помогите пожалуйста. Заранее благодарю.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
10-01-2017 19:32 RE: Проблема с лампой давления масла 1,8т(AGU)
у меня на прошлой машине так маслофильтр баловался
Владіслав Немає
м.Черкаси
10-01-2017 19:41 RE: Проблема с лампой давления масла 1,8т(AGU)
(10-01-2017 19:32)nicolya84 :  у меня на прошлой машине так маслофильтр баловался
менял уже не раз и масло тоже, все без изменений
10-01-2017 20:40 RE: Проблема с лампой давления масла 1,8т(AGU)
А фактически какое давление?
V-Al Далеко
Любитель
11-01-2017 07:25 RE: Проблема с лампой давления масла 1,8т(AGU)
смотреть редукционный клапан , потом мерять давку внешним манометром
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
11-01-2017 08:53 RE: Проблема с лампой давления масла 1,8т(AGU)
А масло не пробовали менять? В смысле производителя, тип, поставщика...
Владіслав Немає
м.Черкаси
11-01-2017 10:25 RE: Проблема с лампой давления масла 1,8т(AGU)
(10-01-2017 20:40)Ulisss :  А фактически какое давление?
На прогретом двигателе на хх- 1бар, на 1500об-2бар,на 2000об-3бар
(11-01-2017 07:25)V-Al :  смотреть редукционный клапан , потом мерять давку внешним манометром
А где он стоит??
(11-01-2017 08:53)Юрий 4х4 :  А масло не пробовали менять? В смысле производителя, тип, поставщика...
Пробовал, без изминений
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2017 10:28 Владіслав.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
11-01-2017 11:25 RE: Проблема с лампой давления масла 1,8т(AGU)
(11-01-2017 10:25)Владіслав :  На прогретом двигателе на хх- 1бар, на 1500об-2бар,на 2000об-3бар
Эльза о прoвeрке давления мacлa
Зaвecти двигaтeль (тeмпeрaтурa мoтoрнoгo мacлa cocтaвляeт пo крaйнeй мeрe 80 °C).
- Давление масла на частоте вращения холостого хода: минимум 0,13 MПа
- Дaвлeниe мacлa нa чacтoтe врaщeния 2000 oб/мин.: с 0,35 по 0,45 МПa
Ecли требуемых значений не достигается:
– Зaмeнить прeдoxрaнитeльный клaпaн в дeржaтeле мacлянoгo фильтрa или же масляный насос.
Файл(и)
.docx  Прoвeркa дaвлeния мacлa и выключaтeля AGU.docx (Розмір: 29,79 кб / Завантажень: 17)
.docx  Рaзбoркa и cбoркa дeржaтeля мacлянoгo фильтрa AGU.docx (Розмір: 53,01 кб / Завантажень: 22)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2017 11:34 Лесничий.)
Владіслав Немає
м.Черкаси
11-01-2017 14:43 RE: Проблема с лампой давления масла 1,8т(AGU)
(11-01-2017 11:25)Лесничий :
А есть в продаже новый прeдoxрaнитeльный клaпaн или дeржaтeль мacлянoгo фильтрa в зборе???
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
11-01-2017 21:24 RE: Проблема с лампой давления масла 1,8т(AGU)
(11-01-2017 14:43)Владіслав :  А есть в продаже новый прeдoxрaнитeльный клaпaн или дeржaтeль мacлянoгo фильтрa в зборе???
http://exist.ua/price.aspx?pid=24205A4C&sr=-4
ИМХО на разборку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2017 21:26 Лесничий.)
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 789 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 729 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 844 21-06-2020 20:53
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 205 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 144 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 572 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 772 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
  Индикатор давления масла awt АнтонВ 16 6 710 24-10-2018 21:32
  Датчик давления масла Потому что 33 12 604 16-07-2018 10:11
Останнє: jakson
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 13 624 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
