как открыть заднюю дверь на октавии
Слава Лущик Немає
Рівненська обл. Дубровиця
шкода октавия
23-09-2016 18:13 как открыть заднюю дверь на октавии
все розібрав а открити не можу пидскажить хто знае треба ламати замок чи є
інший спосіб
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
23-09-2016 18:46 RE: как открыть заднюю дверь на октавии
(23-09-2016 18:13)Слава Лущик :  все розібрав а открити не можу пидскажить хто знае треба ламати замок чи є
інший спосіб
Не надо пока ничего ломать, Вы уже у цели.
На обращенной к вам стороне замка есть два рычага.
Верхний - рычак локера - блокировки, который блокирует возможность открытия наружной ручкой.
Нижний рычаг - для открытия внутренней ручкой.
Когда тросиком тянется нижний рычаг, то он заодно сдвигает верхний рычаг и разблокирует возможность открытия наружной ручкой.
Скиньте трос, проверните нижний рычаг (по направлению натягивания троса открытия) до упора. Дверь должна открыться. Не получится - пробуйте наружную ручку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2016 18:47 Лесничий.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
23-09-2016 21:31 RE: как открыть заднюю дверь на октавии
(23-09-2016 18:46)Лесничий :
інший спосіб
Я кста сегодня тоже проделывал данную процедуру. Сняв карту стукнул по замку отверткой и открыл с ЦЗ. Моторчику или плате прихеровило наверное! буду снимать и смотреть!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
23-09-2016 21:35 RE: как открыть заднюю дверь на октавии
інший спосіб
подивіться тут http://vwts.ru/forum/88664 в себе на фабії відкрив таким способом і нічого не ламав ,потім розібрав замок змастив і працює вже майже рік,думаю замки на шкодах по конструкції однакові
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
24-09-2016 05:00 RE: как открыть заднюю дверь на октавии
В поло тоже сверлил. Иначе не получилось.
Слава Лущик Немає
шкода октавия
24-09-2016 20:26 RE: как открыть заднюю дверь на октавии
все испробовал нифига не выходит. замок не такой как у поло
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
24-09-2016 20:48 RE: как открыть заднюю дверь на октавии
Замок не открывается из-за блокировки ЦЗ?
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
25-09-2016 01:40 RE: как открыть заднюю дверь на октавии
Я у себя из салона за рычажок открыл, который находится на замке. Делов на минуту, пока сиденья перелазил.
Никому нельзя верить, мне можно!
Слава Лущик Немає
шкода октавия
06-10-2016 13:24 RE: как открыть заднюю дверь на октавии
купил новый замок подключил а он не работает.провода целые. на щитке приборов лампочка загорается что дверь открыта.
проверил замок тоже робочий
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 13:25 Слава Лущик.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-10-2016 13:43 RE: как открыть заднюю дверь на октавии
В заднем замке один наружный микрик, два внутренних и мотор и всё это напрямую подключено к блоку комфорта что под торпедо. Все провода надо прозвонить от разъёма замка до разъёма блока комфорта. Если провода целые, то тогда смотреть блок комфорта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 13:54 Лесничий.)
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 944 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 205 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 086 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Чем заклеить заднюю фару? AlexLSL 27 5 949 24-02-2020 20:19
Останнє: Leader
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 8 334 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 622 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 73 532 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 444 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Центральный замок не открывается одна дверь Донской 25 47 102 28-05-2018 22:59
Останнє: Босяк
