Подергивание 1.2 на 4-й скорости в районе 3000-4000 оборотов
Cooler Немає
Приєднався: Sep 2005
Fabia 1,2 47kWt
06-04-2006 09:54 Подергивание 1.2 на 4-й скорости в районе 3000-4000 оборотов
Кто чего может сказать по этому поводу. Дня 3 назад началось. Вроде только на 4-й передаче проявляеться при попытке раскрутить машину свыше 3000 начинаеться подергивание - как будто кто-то придерживает, потом отпускает. Что это можеть быть? Машина прошла 37 000. Может плохой бенз? Или свечи поменять? Заправка вроде как обчно. Можен попробовать 95 премиум? Какие будут мнения. Я удивлен
Пешеходы бывают двух типов: шустрые и мертвые! Smile))))
Boxter Немає
Приєднався: Mar 2006
1.Залился некачественным бензином
2.Топливный фильтр (как следствие некачественного бензина)
3.Свечи ? Тогда перебои в работе должны наблюдатся на всех режимах.
Думается топливный фильтр.
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
1) то шо залив х*ровий бензин - 100%, і напевно не вчора)
2) треба перевірити
3) якшо свічки металізовані від присадок (або процес розвивається по наростаючій), - будуть перебої, і відчути їх можна ТІЛЬКИ на високих оборотах
Я впевнений, шо на ХХ вона працює нормально
Відкрути свічки і полюбуйся червоним кольором електродів і юбки, а потім діставай з кишені мін. 180 грн, і на СТО + заміна, як домовишся
Все буде добре - Л. КучмаSmile
Cooler Немає
Fabia 1,2 47kWt
На хх все ОК - как и прежде. На маленьких оборотах тоже проблема особо не наблюдается, только на повышенных. Млять только замены свечей мне не доставало. А вообще какая периодичность замены свечей по регламенту?
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
У меня такое было на Октаве 1,8Т... именно на 4-й, реже на 3-й, но не всегда. Просто спонтанно выскакивал такой баг. Поменял свечи - все ушло. Правда пробег был 74,000. Мое мнение - свечи.
P.S. А вот галимый бензус как раз проявлялся бы на всех оборотах. А свечи пробивают, именно на высоких. По крайней мере с этого начинается.
P.Tone Немає
старожил
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
06-04-2006 22:42 !
+1 СВЕЧИ. Оригинал около 130-140 грн. Это к Тимуру.
Регламент замены на Октавии 60 000 км. Но реально нужно через 30 000 км.
IesuiT Немає
Дачия
У меня на Октаве так начинал выходить из строя насос.
Времени особенно не было, да и подергивание редко только начало проявляться - поехал в командировку за 300 км от Киева. Туда еще ничего съездил, хотя машина начинала подергиваться, а обратно.... Короче, можете себе представить - 300 км проехать в режиме постоянных дерганий - вроде кто-то резко нажимает на педаль тормоза. Через 50 км психанул, снял сидушку, насос - думал просто бензин с мусором или водой залили - никакого криминала не нашел, собрал обратно. Кое-как доехал, поставил машину на АМК, все им расписал, втолковал. Полазили, подиагностировали, почистили дроссельную заслонку - готово, мол. Уехал, проехал до Троещины -опять 25. Короче, приехал и заставил давление в топливной рейке померить "на горячую" - не выдавал насос давление. До этого, хоть я все расписал подробно- померяли давление на остывшем двигателе и он дал норму.=(
RR
KSV_BY Немає
Проблема такая же. Был на ТО-1 на 15 тыс. Так даже свечи не проверили, хотя может и не должны. А уже на 16 тыс начались провалы. Уверен что бензин, хотя лью только 92. Началось после заправки в области. Может подскажете как свечи поменять самому, а то ехать к официалам и платить >50$ не хочется, тем более до этого свечи всегда менял сам. Но как снять крышку на моторе понять не могу. Может кто снимал???
Мотор 1,2 47kw
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 295 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 2 907 14-05-2024 13:50
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 835 26-10-2023 12:59
  Провал оборотов belka007zz 16 2 924 13-08-2023 08:55
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 268 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 825 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 965 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 287 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 115 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 271 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
