Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р
Володя Христан Немає
Приєднався: Mar 2019
28-03-2019 13:21 Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р
Народ всім привіт!
Така виникла проблема: не включається вентилятор охолодження радіатора
Замінив термостат в зборі, так як старий був поганий і датчик на радіаторі.
Сам вентилятор напряму працює. Також при замиканні контактів реле спрацьовує а вентилятор не включається. Запобіжники також перевірив.
Допоможіть будь ласка!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2019 13:27 Володя Христан.)
28-03-2019 14:31 RE: Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р
запобіжник на аккумуляторі дивились?
28-03-2019 15:48 RE: Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р
Так дивився.... І на акумуляторі і в салоні.....
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
28-03-2019 16:00 RE: Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р
Кондиционера нет?
28-03-2019 16:04 RE: Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р
взагалі то холодно зараз, чому йому вмикатись то?) стрілка на приборці і при 70 град показує посередині ніби 90
28-03-2019 17:14 RE: Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р
Так, згоден з вами....але є частина дороги якою я їду на 1 передачі десь 4 км..... і якраз на цьому відрізку температура починає підніматися більше 90, а вентилятор не спрацьовує.....
(28-03-2019 16:00)SOA :  Кондиционера нет?
Немає...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2019 17:25 Володя Христан.)
SOA Немає
28-03-2019 18:09 RE: Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р
(28-03-2019 17:14)Володя Христан :  , а вентилятор не спрацьовує.....
А как Вы определяете в движении?? У Фабии он довольно тихо работает... я никогда не слышал его....
28-03-2019 23:24 RE: Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р
Я бы посмотрел какая фактически температура. Стрелка это ж только указатель, а не измеритель
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
29-03-2019 08:21 RE: Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р
Услышать работу вентилятора на фабии нельзя, он очень тихий. Тут нужно мерить фактическую температуру, подключаться к компу и смотреть.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
29-03-2019 09:21 RE: Не працює вентилятор шкода Фабія 2002 р
(29-03-2019 08:21)Александръ :  Услышать работу вентилятора на фабии нельзя, он очень тихий. Тут нужно мерить фактическую температуру, подключаться к компу и смотреть.
Если закоротить контакты фишки датчика радиатора при включенном зажигании- вентилятор (ы) должны включиться. Если проводка и реле в рабочем состоянии.
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 247 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 114 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 542 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 852 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 407 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 443 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 280 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 989 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 111 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 767 07-03-2025 18:29
