Немає тяги
Drumandbasser Немає
Приєднався: Sep 2016
Skoda Felicia 1.3MPI/98
13-09-2016 14:45 Немає тяги
Отже,не так давно є власником Феліції(1,3MPI),вилізла проблемка-погано заводиться(без натискання педалі газу),слабувата тяга.Поміряв компресію-12 8 12 12.Якраз в другому циліндрі,де погана компресія,постійно мокра свічка.Знаю,що відправите мене на діагностику,але все ж хотілося б почути думки стосовно двигуна.Чи може бути несправний модуль запалювання,відповідно незгоряння суміші в 2 циліндрі і залягання кілець відповідно?
ПС.на діагностику поїду в кінці тижняПоехали
13-09-2016 21:58 RE: Немає тяги
Может быть еще и в клапанах выработка. В любом случае, с такой компрессией - вскрывать мотор и смотреть, "малой кровью" не обойдетесь.
Drumandbasser Немає
14-09-2016 16:23 RE: Немає тяги
сьогодні був в одного майстра,думав він до компа підключится,помилки пошукає)пощупав патрубок ОЖ і сказав що треба вскривати двигун)))
завтра поїду до ще одного.А на вихідних залию масла в 2 циліндр,якшо підніметься компресія-спробую розкоксовку.якшо ні-зніматиму голову.
Drumandbasser Немає
27-09-2016 09:41 RE: Немає тяги
До компа не вдалося підключитися,точніше підключилися,почалося сканування а потім збій.І так три рази.
Свічка в другому циліндрі далі в маслі,рівень масла до речі впав,значить вскриття буде найближчим часом.
Є хтось зі Львова,хто їздить чи колись мав Феліцію?
  Нємае тяги Андрей 1987 2 1 390 21-01-2023 12:00
Останнє: Андрей 1987
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 136 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 488 22-09-2021 09:57
  Октавия Тур, нет тяги на низах serzhik2012 22 5 620 14-11-2020 16:31
Останнє: serzhik2012
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 2 036 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Skoda Octavia A5 2011 1.6 TDI чек і втрата тяги kremez 1 2 528 11-10-2019 08:55
  Трапеція Fabia 2, тяги. Set486 3 1 669 16-07-2019 19:24
Останнє: Set486
  октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги Andriy708 44 15 115 01-11-2018 09:34
Останнє: Valery2008
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 990 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Шкода Октавія A5 немає звязку з блоками управління vvitalij 0 1 683 27-11-2017 14:46
Останнє: vvitalij
