октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги
Andriy708 Немає
Приєднався: Oct 2018
06-10-2018 22:34 октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги
всім привіт.шкода октавія а5 1.6тді.на приборах висвічується чек і спіраль.після засвічення спіралі машина починає тупити.спіраль може загорітися при заводці і під час їзди .стає температура на вулиці нижчою 10 градусів спіраль загоряється коли машина нагрівається.на комп діагн сказали поміняти датчик давлення вихлопних газів.не помогло.помилка за деякий час появляється.на спідометрі 190 тис.інші говорять єгр.можливо хтось зустрічав таку проблему
ShiMon Немає
Приєднався: Jan 2017
06-10-2018 23:52 RE: октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги
на B7 2.0TDI один в один проблема была
егр
Andriy708 Немає
07-10-2018 08:16 RE: октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
11-10-2018 08:22 RE: октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги
Скорее всего проблема с клапаном его. Обратитесь к нормальному диагносту. Там 2 варианта, либо менять, либо вырезать, реже помогает чистка.
11-10-2018 09:38 RE: октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги
Чистка не помогает этому егр от слова "вообще". Тяга пропадает, когда он зависает в открытом (полуоткрытом) состоянии и мотор душится выхлопными газами. Причем поломка егр встречается и механическая, ошибку при этом блок не показывает.
Вангую 90% за егр, пробег как раз его
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
12-10-2018 00:38 RE: октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги
(11-10-2018 09:38)Ulisss :  Чистка не помогает этому егр от слова "вообще". Тяга пропадает, когда он зависает в открытом (полуоткрытом) состоянии и мотор душится выхлопными газами. Причем поломка егр встречается и механическая, ошибку при этом блок не показывает.
А спіраль тут при чому?
12-10-2018 04:47 RE: октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги
Как правило, эта проблема так и отображается на панели. Логики сам не вижу в этом, но лучше у ваговцев спросите
ShiMon Немає
12-10-2018 06:08 RE: октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги
Не специалист
Но на B7 брата было именно так
+1
Паша-шкодник Немає
Тренер
12-10-2018 06:15 RE: октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги
А може тупо саечі накала не виключаються, проблема з реле?
12-10-2018 17:25 RE: октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги
Неа, ошибку при этом в эбу пишет по егр и свечи накала ну никак падение тяги не дадут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2018 18:13 Ulisss.)
  Датчик Холла октавія 1,6 Nazikey 52 32 667 19-08-2026 18:56
Останнє: VVNNVV
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 608 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 551 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 756 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 1 046 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 1 070 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 882 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 236 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 6 868 05-04-2024 20:35
  Нємае тяги Андрей 1987 2 1 366 21-01-2023 12:00
Останнє: Андрей 1987
