Двигатель на ходу глохнет
greenrhino Немає
Румовод
Приєднався: Jan 2014
Skoda Roomster 1.4 MPI - была, Citroen C3 - была, Skoda Karoq 2.0tdi
03-08-2016 10:14 Двигатель на ходу глохнет
Собственно появилась проблема 2 месяца назад. Даже не знаю как описать и с чего начать. Попробую описать один из первых случаев. Еду я значит по житомирской трассе со скоростью 120км\ч и в один момент у меня стрелка тахометра падает в 0 и через секунду возвращается на свое место, двигатель в этот момент тоже глохнет на секунду, и что-то разово клацает в районе блока реле в недрах торпеды под рулем. Но при этом стрелка спидометра работает исправно, музывка играет, свет не тухнет. Самое главное что ошибок на приборке никаких не высвечивается. Эта проблема у меня может проявиться независимо ни от чего, то есть разгоняюсь я или еду со сталой скоростью, идет дождь или стоит жара. Иногда бывает стою на светофоре и эта проблема проявляется на ХХ. Могу ездить неделю и не проявится ни разу, а бывает за 5 км пути такая фи__я случится 2-3 раза. Машина работает на газу. Все предохранители целы. Может кто знает что это может быть? Машина Roomster 1.4
Заранее спасибо.Hello!
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
03-08-2016 10:25 RE: Двигатель на ходу глохнет
(03-08-2016 10:14)greenrhino :  Самое главное что ошибок на приборке никаких не высвечивается. Машина работает на газу. Все предохранители целы. Может кто знает что это может быть? Машина Roomster 1.4
это не самое главное! Диагностика для начала!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
greenrhino Немає
Румовод
03-08-2016 11:15 RE: Двигатель на ходу глохнет
Ваг- комм ошибок тоже не дает. Вопрос в том что собственно диагностировать газ? бензин?
Лёха Немає
04-08-2016 14:53 RE: Двигатель на ходу глохнет
(03-08-2016 11:15)greenrhino :  Ваг- комм ошибок тоже не дает. Вопрос в том что собственно диагностировать газ? бензин?
сигналка есть? реле в ней нормальнозамкнутое или нормальноразомкнутое?
greenrhino Немає
Румовод
05-08-2016 15:01 RE: Двигатель на ходу глохнет
(04-08-2016 14:53)Лёха :
Сигналкой не пользуюсь. Она у меня наполовину демонтирована. То есть кроме самого блока управления больше ничего не подключено. Нужно будет обратить внимание. Спасибо.
05-08-2016 19:41 RE: Двигатель на ходу глохнет
Если авто норм не работает на бензине, то и на газу норм работать не будет. Начните с бензина
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
05-08-2016 21:04 RE: Двигатель на ходу глохнет
Была похожая проблема. При проверке на СТО Атлант на Набережной - ничего не выяснилось, думал, что это бензонасос выделывается, вот они и сделали упор проверки на бензонасос и ничего не выявили. Потом еще одно СТО, в Броварах, тоже никто ничего не смог сказать, с 9 до 18 смотрели, проверяли, меняли все, что можно в итоге уехал как-то. На очередном СТО проверили "обычным бошевским сканером" и заявили датчик коленвала. (На СТО в Броварах, тоже так думали, но сказали, что он либо работает - либо нет). Сказали, что его работу проверить нельзя, только когда он не работает можно подтвердить. Но так как он работает, когда хочет - "поймать" его тяжело и если есть намек на то, что это датчик коленвала - замена. Заменил - езжу без проблем второй год после его замены.
[Зображення: onIg7.jpg]
Savik Немає
Приєднався: Mar 2012
10-08-2016 00:23 RE: Двигатель на ходу глохнет
Снимите реле сигнализации и покатайтесь.Если не пройдет посмотрите массу в подкапотном пространстве.
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
10-08-2016 15:59 RE: Двигатель на ходу глохнет
у меня так на работе на ГБО на холостых иногда прыгала стрелка(глох-сразу подхватывал двигатель) ,после замены ремкомплекта редуктора-форсунок исчезло, у Вас фильтры гбо давно менялись? и ремкомплекты? (это все справедливо,если на бензине все в порядке...)
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
greenrhino Немає
Румовод
12-08-2016 09:00 RE: Двигатель на ходу глохнет
(10-08-2016 15:59)MAX1980 :  у меня так на работе на ГБО на холостых иногда прыгала стрелка(глох-сразу подхватывал двигатель) ,после замены ремкомплекта редуктора-форсунок исчезло, у Вас фильтры гбо давно менялись? и ремкомплекты? (это все справедливо,если на бензине все в порядке...)
Фильтра недавно менял, ГБО прошло тысяч 30 всего. Мне просто кажется, что если бы это было из-за механической проблемы редуктора или газовых форсунок то на ходу стрелка тахометра падать не должна, так как машина то думает, что едет на бензине. Сейчас пока склоняюсь пока к плохому контакту датчику коленвала. На выходных попробую его найти и посмотреть\почистить.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 768 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 361 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 964 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 495 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 679 23-10-2023 11:50
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 595 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 815 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 453 06-08-2021 20:40
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 581 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 760 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
