Подтраивает на холодную А5
777 Немає
Черкассы
А5
19-07-2016 20:06 Подтраивает на холодную А5
Здравствуйте Ув. одноклубники. Нужен Ваш совет. Авто А5 2008 г. 2.0 FSI. на холодную подтравиает и неплохо. После прогрева работа улучшается, и после переключения на газ работа стает чуть лучше. на повышенных оборотах вроде работает стабильно. С ГБО наездил 25 тыс. До установки ГБО, при роботе было небольшее вздрагивание, вроде подтраивало, сейчас это увеличелось. На СТО у газовщиков показало ошибки Р0327, Р0441, Р1020, Р2172, Р2187. Все ошибки розшифровать не смог, может кто-то подскажет. Одна из ошибок вроде показывает неправильную работу датчика детонации, Кто знает где он установлен? Вроде его можно просто почистить. Вот такая у меня проблема.
Не хочу связывать проблему с установкой ГБО, так-как незначительное подтраивание было замечено еще до установки.
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
20-07-2016 07:19 RE: Подтраивает на холодную А5
У меня похожее подтраивание на холодную привело к замене бензиновых форсунок,и тоже после установки ГБО,примерно через 35 тыс
[Зображення: 7.gif]
777 Немає
Черкассы
А5
20-07-2016 07:40 RE: Подтраивает на холодную А5
(20-07-2016 07:19)Анатоличь :  У меня похожее подтраивание на холодную привело к замене бензиновых форсунок,и тоже после установки ГБО,примерно через 35 тыс
А промывать или чистить не пробовали?
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
20-07-2016 08:17 RE: Подтраивает на холодную А5
Пробовал конечно...В итоге поставил новые
[Зображення: 7.gif]
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
20-07-2016 08:34 RE: Подтраивает на холодную А5
У меня 1.8 TSI сразу после возбуждения троит секунд 20-60. Потом выравнивается.
Тут спрашивал, сказали, что так и нужно.
777 Немає
Черкассы
А5
20-07-2016 09:48 RE: Подтраивает на холодную А5
(20-07-2016 08:17)Анатоличь :  Пробовал конечно...В итоге поставил новые
Тоисть, чистка форсунок желаемого результата не даст? А можно менять одну форсунку, или надо менять все?
Nazikey Немає
20-07-2016 10:19 RE: Подтраивает на холодную А5
777, заведіть покатайтесь на бензі кілометрів 10 тоді підключіть шнурок і читайте помилки. може бути датчик детонації а може датчик ож треба дивитись показники темпер. на двигуні і на приборці.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 422 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 315 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 542 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 123 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 909 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 145 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  AGU с утра подтраивает... Sergey_Ded. 9 2 532 18-09-2020 10:49
Останнє: Sad
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 622 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 079 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 315 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
