BFQ 1.6 - не работает продувка адсорбера и наддув
Dem713 Немає
Приєднався: Mar 2016
Ірпінь
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ
18-06-2016 16:54 BFQ 1.6 - не работает продувка адсорбера и наддув
Перестал работать клапан продувки адсорбера (угольного фильтра), а также наддув воздуха на старте двигателя. Сам клапан целый, показывает норм сопротивление. Напряжение на него идет 3-4 вольта. Как будто мозги не дают команду на запуск. До этого менялась часть проводки, кз никде не было. Кто-то может сталкивался ? Кто мог бы помочь с контактами знающих мастеров в киеве, буче, ирпене?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2016 16:55 Dem713.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
18-06-2016 20:54 RE: BFQ 1.6 - не работает продувка адсорбера и наддув
ответ в вопросе,проводка. ваи к электрику быКурить
non_84 Немає
Приєднався: Dec 2015
Octavia tour 1.6 BFQ 2008
21-06-2016 10:26 RE: BFQ 1.6 - не работает продувка адсорбера и наддув
Сам насос проверяли? Подайте на него 12 в с акума. Если что есть рабочий насос с моей окташи 1.6 бфку(снял так как катализатора уже нету)
Dem713 Немає
Ірпінь
21-06-2016 18:47 RE: BFQ 1.6 - не работает продувка адсорбера и наддув
Спасибо! Насос рабочий, что то в проводке так как выдает еще ошибки по дмрв и лямбде, а их я, недавно уже менял. Причем машина едет нормально, только периодически воняет как жигули бензом Челом бью теперь ищу электрика, любящего свою работу больше чем деньгиПоехали
Dem713 Немає
Ірпінь
24-06-2016 15:19 RE: BFQ 1.6 - не работает продувка адсорбера и наддув
Ворос закрыт: со временем протерлась проводка в пластиковой гофре за приборкой, где и появилось замыкание на корпус по лямбде, дмрв, клапану и насосу. Где конретно за приборкой не видел, так как не присутствовал при ремонте.
non_84 Немає
27-12-2016 17:50 RE: BFQ 1.6 - не работает продувка адсорбера и наддув
(24-06-2016 15:19)Dem713 :  Ворос закрыт: со временем протерлась проводка в пластиковой гофре за приборкой, где и появилось замыкание на корпус по лямбде, дмрв, клапану и насосу. Где конретно за приборкой не видел, так как не присутствовал при ремонте.
Ошибки по указанным датчикам были?
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
27-12-2016 17:57 RE: BFQ 1.6 - не работает продувка адсорбера и наддув
(18-06-2016 16:54)Dem713 :  Перестал работать клапан продувки адсорбера (угольного фильтра), а также наддув воздуха на старте двигателя
Не знаю как у меня с клапаном, а по утрам когда дует свистит не по детски, так вот, если эта приблуда выйдет из строя, чем чревато ?
... ката давно нету
Dem713 Немає
Ірпінь
27-12-2016 18:30 RE: BFQ 1.6 - не работает продувка адсорбера и наддув
(27-12-2016 17:50)non_84 :
Да. Был ряд ошибок, но чек не загорался.
(27-12-2016 17:57)Maksimilien :
... ката давно нету
Насколько я изучил матчасть, то наддув только для ката важен.А вот если клапан фильтра не продувается, то вонь воздле машины бензиновая как от жигулей. Не критично, но ведь аромат и в салон тянуло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2016 18:33 Dem713.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
27-12-2016 18:51 RE: BFQ 1.6 - не работает продувка адсорбера и наддув
(27-12-2016 17:57)Maksimilien :  Не знаю как у меня с клапаном, а по утрам когда дует свистит не по детски, так вот, если эта приблуда выйдет из строя, чем чревато ?
... ката давно нету
Зависит от того как именно выйдет из строя.
Если клапан не будет открываться, то просто не будет продувки\очищения угольного фильтра, который адсорбирует пары бензина (пары эти присутствуют далеко не при любых температурах и условиях, а при работающем двигателе им и браться особенно неоткуда - в баке разряжение за счет потребления топлива и чем выше обороты - тем оно больше).
Проблема - это если клапан зависает в открытом состоянии - тогда будет наблюдаться подсос воздуха.
В нормальном состоянии ЭБУ подает импульсный сигнал на открытие, привязанный к оборотам двигателя, делая порционную продувку\дожигание паров - т.е. клапан не находится в постоянно открытом состоянии, а когда он работает, то работает импульсами (оттуда и "пение"), активируя уголь для повторной адсорбции. Запах бензина будет пристутствовать если продувка не работала и\или фильтр умерший, но при неработающем двигуне и повышенных температурах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2016 18:59 Лесничий.)
  Клапан адсорбера 3oooM 17 8 324 28-06-2017 15:29
  адсорбер и клапан адсорбера бензобака VW Jetta 2006 2.0TFSI a5_fsi 4 4 597 22-02-2017 11:46
  клапан адсорбера turbovaz 13 10 211 02-12-2012 22:54
Останнє: kipihnoj
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 332 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  Клапан адсорбера: стучать или не стучать? Fox.Mulder 38 38 843 27-04-2009 15:41
Останнє: Fox.Mulder
  Octavia 1.8Т: увеличен наддув, на 5-6 тысячах провал sema1.8T 5 3 489 26-06-2006 16:31
Останнє: Max_On_Skoda
