Замер уровня жидкости ГУР.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
26-05-2016 06:52 Замер уровня жидкости ГУР.
Всем привет. В мануале по этому поводу ничего не написано, поэтому вопрос: как правильно замерять уровень? Я имею ввиду, что там на мерной крышке резьба и не маленькая. Какой вариант правильный:
1. Выкрутить крышку, протереть, вставить обратно, ЗАКРУТИТЬ КРЫШКУ, снова выкрутить крышку и будет уровень.
2. Выкрутить крышку, протереть, вставить обратно и НЕ ЗАКРУЧИВАЯ КРЫШКУ вытащить обратно и глянуть уровень.
Если меряю первым вариантом, то уровень на Максимуме, если вторым - то Минимум.
И еще: в мануале написано, что мерять надо на холодный двигатель, а где то здесь вроде читал, что мерять надо на прогретый двигатель. Что скажете?
Заранее спасибо.Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
26-05-2016 07:10 RE: Замер уровня жидкости ГУР.
На щупе есть две зоны для измерения. С одной стороны щупа, там где написано Мин и Макс - это для прогретого двигателя, с обратной стороны есть заштрихованная зона - это для холодного двигателя. При прогреве двигателя уровень поднимается. Соответственно указанные зоны находятся в соотвествующих местах длины щупа, но они пересекаются. Т.е. на холодную примерно середина на рифлёнке это средина на прогретом между Мин и Макс. Где-то читал, что нельзя не только держать меньше Мин, но нельзя так же и превышать Макс, это тоже вредно для системы.
Измерения проводить при вкрученной крышке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2016 07:11 OSA65.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-05-2016 10:03 RE: Замер уровня жидкости ГУР.
(26-05-2016 07:10)OSA65 :  На щупе есть две зоны для измерения. С одной стороны щупа, там где написано Мин и Макс - это для прогретого двигателя, с обратной стороны есть заштрихованная зона - это для холодного двигателя. При прогреве двигателя уровень поднимается. Соответственно указанные зоны находятся в соотвествующих местах длины щупа, но они пересекаются. Т.е. на холодную примерно середина на рифлёнке это средина на прогретом между Мин и Макс. Где-то читал, что нельзя не только держать меньше Мин, но нельзя так же и превышать Макс, это тоже вредно для системы.
Чисто теоретически ,думаю может заштрихованая зона на щупе это для вывернутого руля в крайнее положение? Прогрев двигателя как бы тут не очень влияет.
StreetLine Немає
26-05-2016 11:43 RE: Замер уровня жидкости ГУР.
Очень подробно и доступно. Спасибо.
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 781 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 917 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 120 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 495 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 050 29-10-2021 08:54
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 133 15-03-2021 22:34
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 114 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 466 31-12-2020 09:51
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 902 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 673 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
