датчик давления масла загораятся (редко)
klevyanyk Немає
Приєднався: Apr 2014
Ужгород
Skoda Octavia универсал I 1.6 1998 AKL
09-05-2016 10:56 датчик давления масла загораятся (редко)
Здравствуйте. Нужен дельный совет. Иногда на приборке загорается датчик масла(уровень масла при этом в норме). Случается это редко - где-то раз на 150-200 км. через секунды 3-5 исчезает. При этом машина работает нормально. "Безобразие" происходит при нагрузке: перевалал, груженная машина на высоких оборотах. Может у кого-то было, подскажите.
Машина
Skoda octavia combi 1.6 AKL 1998 года
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
09-05-2016 12:04 RE: датчик давления масла загораятся (редко)
(09-05-2016 10:56)klevyanyk :  Здравствуйте. Нужен дельный совет. Иногда на приборке загорается датчик масла(уровень масла при этом в норме). Случается это редко - где-то раз на 150-200 км. через секунды 3-5 исчезает. При этом машина работает нормально. "Безобразие" происходит при нагрузке: перевалал, груженная машина на высоких оборотах. Может у кого-то было, подскажите.
Машина
Ошибки стоит почитать. У ВАГа бывает вместо чека масленка горит по датчикам.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
09-05-2016 13:17 RE: датчик давления масла загораятся (редко)
Не исключено что маслоприемник подзабывся,в любом случае снять поддон не помешает Курить
klevyanyk Немає
Ужгород
09-05-2016 13:24 RE: датчик давления масла загораятся (редко)
(09-05-2016 13:17)AlexMotel :  Не исключено что маслоприемник подзабывся,в любом случае снять поддон не помешает Курить
Тоді б лампочка горіла постійно
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
09-05-2016 13:43 RE: датчик давления масла загораятся (редко)
(09-05-2016 13:24)klevyanyk :
Есть слово "забился", причём наглухо. Вот тогда лампочка горит постоянно.
А Вам написали - "подзабился", т.е., забит, но не наглухо, а просто утратил свою былую производительность.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
09-05-2016 15:06 RE: датчик давления масла загораятся (редко)
Якщо вже знімати поддон,то киньте нові шатунні вкладиші,так би мовити для профілактикиHello!
ПС.хто може скаже-навіщо,вони ж притерлись!?,то відповім-нові шатунні для продовження життя КВ,бо шийка зношується швидше на старих,з більшим зазором вкладишах,в поверхню тертя яких вже вкрапилось багато абразиву(судячи....1998рр)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2016 15:06 bumblebee93.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
09-05-2016 16:51 RE: датчик давления масла загораятся (редко)
снять - почистить датчик
1.2HTP Немає
CAXA
09-05-2016 17:23 RE: датчик давления масла загораятся (редко)
Проверить проводку на датчик, это в первую очередь, была така муйня что провод перетерся и иногда коротил, а далее по списку выше, начиная от той процедуры что дешевле...
Еще не указали масло и фильтр, может где кизяк какой ?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
09-05-2016 21:27 RE: датчик давления масла загораятся (редко)
Забит маслоприемник и на высоких оборотах не пропускает достаточное кол-во масла. Нужно чистить\менять, ибо уже присутствует маслянное голодание.
Надіслано від мого Lenovo A328, використовуючи Tapatalk
klevyanyk Немає
Ужгород
10-05-2016 20:58 RE: датчик давления масла загораятся (редко)
Сьогодні замінив датчик тиску масла. Так як дефект проявляється на других дистанціях і принавантаженні, то завтра й перевірю. Це був поки найдешевший варіант. Щодо масла та фільтрів. Фільтр man, масло kastrol magnetec. І те, і те оригінал.
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 442 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Датчик масла Dima_2.0TDI 18 4 891 13-01-2023 21:35
  Показує датчик тиску масла Nik 121 8 2 728 05-02-2021 21:41
Останнє: astrolet
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 766 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик уровня масла Украинец 17 19 579 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 722 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 827 21-06-2020 20:53
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 488 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Датчик рівня масла Finve 10 3 916 11-02-2020 23:58
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 168 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
