Проблема:наружный уплотнитель стекла передн. двери на SuperB
Yurius Немає
Superb 1.8t, MKП
15-07-2008 12:51 Проблема:наружный уплотнитель стекла передн. двери на SuperB
Здравствуйте!
решил обратиться за советом!
Поиск перед этим юзал очень активно и похожего не нашел.
проблема заключается в следующем:
Наружный уплотнитель стекла на правой передней двери начал слетать со своего места при поднятии стекла (его номер 3U0837478B B41). Проверил уплотнители на остальных дверях - все в порядке, сидят плотно.
Недавно затонировал свой авто, но не уверен, что появилось это после тонировки. т.к весь процесс ее наблюдал лично, и данная деталь каким-либо манипуляциям не подвергалась. Скорее всего это было и ранее, просто внимания не обращал.
В связи с этим вопрос: может оную резинку нужно посадить на какой-либо клей или герметик, либо заменить на новую по причине негодности.
Заранее спасибо за ответ!
SergantBilko Немає
Superb 1.8T
Такая же проблема, сегодня утром заметил, что на задней правой двери уплотнитель отходит, машине 3 месяца тонирована......
Shvunf Немає
ккк
Честно говоря не совсем понял!НО понимаю так что тот уплотнитель грубо говоря которы буквой "П" в котрый упирается стекло при закрывании!Посмотри на него если на нем нет никаких повреждений,протертостей и тд и тп то смело сади его на герметик или резиновый клей!
Yurius Немає
Superb 1.8t, MKП
Всем спасибо за ответы!
Потертостей и повреждений на самой резинке не обнаружил, что меня и удивило.
Сомнения вызвало то, что никаких следов старого (заводского) клея или герметика тоже нет.
Наверное не стоит парить себе голову. Надо взять и приклеить.
Shvunf Немає
ккк
Я думаю что пока она была новой она четко сидела в своем месте а со временем испачкоась немного постарела(стала более скользкой),и начела вываливатся !Приклеивай так она и умрет!!!!! Повбывав бы
Yurius Немає
Superb 1.8t, MKП
Ищо раз спасибо!
  Проблема с концевиками двери, выручайте Руслан Шкодовод 11 2 784 13-11-2021 08:42
Останнє: lukisraiz
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 002 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  Уплотнитель молдинга goodjok 4 1 559 23-03-2021 01:22
Останнє: goodjok
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 170 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 834 28-03-2020 02:10
  Не работает дотяжка двери багажника в Superb New andrewg 10 9 509 10-12-2018 10:14
  Проблема с открытием вод. двери с брелка. briga 12 4 406 01-08-2018 21:38
Останнє: braga
  Уплотнитель протер краску на задних дверях Шкода Фабия 2 Romatr 8 4 612 29-05-2018 12:47
Останнє: Romatr
  Проблема с подсветкой в двери. ВУТЯ 5 1 985 27-09-2017 10:07
Останнє: Александръ
  Проблема с уплотнителем передней двери Шкода Фабия 2 Romatr 2 2 296 08-09-2017 03:15
Останнє: Bank911
