Что это может быть
СлаФка Немає
Skoda 1.8T
12-06-2008 21:04 Что это может быть
Всем привет, если тема повторялась, то не ругайтесь. Писал в поиске "хруст, треск при вывороте, повороте руля" результатов 0. Может я как то не правильно пользуюсь поиском, так вы уж простите Embarassed
И так, ближе к теме, машина Октавия Тур 1,8т, сегодня заметил следующее, когда парковался задом, вывернул руль, начал двигаться, услышал как буд то бы трещётка где то работает, сразу и не понял что это, потом начал пробовать в разные стороны, то же самое, вперёд тоже когда трогаешься с вывернутым рулём, тот же эффект, а если прислушаться, то такое чувство, что как буд то бы резина трёт, проврял с вывернутыми до упора колёсах, нигде покрышка не касаеться ничего.
На спидометре пробег 1500 км. ПОдскажите люли, что делать, что это может быть, потому что мне завтр а с семьёй ехать в Одессу, дорога не близкая, вот и думаю, что делать, ехать на СТО или это очередная болезнь Туров. Облом Дятел Дятел Дятел Дятел
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
что за хруст и треск?
если просто при повороте руля - так это опорный подшипник(и)
если с натягом, и когда трогаешся - ШРУС, и скорее всего что наружный
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
DreamS :что за хруст и треск?
+1 за опорный.
СлаФка Немає
Skoda 1.8T
Когда вывернул до упора, то тишина, в процессе выкручивания, тоже ничего не слышно, но вот когда начинаешь трогаться с вывернутым рулём, вот тогла и начинает проявляться этот треск, напоминает, может вы помните, в детстве на велики вешали картонку с прищепкой, что бы они по шпицам тарахтели,к ак моторчик, так вот, звук похожий, но тише конечно, но слышно его да же если не прислушиваться.
DreamS Немає
ШРУС
ехать можно.. и ездят с этим.. но не затягивай, потом хрустеть начнёт больше.
(это не ступичный подшипник, который и заклинить может)
едь себе спокойно, приедиш - замениш..
СлаФка Немає
Skoda 1.8T
Ну я надеюсь это гарантийный случай, машине месяц, ещё особо и поездить не успел Mad
СлаФка Немає
Skoda 1.8T
Да, ещё деталь, может она ещё проянит ситуацию, это проявилось после того, как я вывернув руль (помоему до упора, не помню точно) начал сдавать назад, не додал газу и машина заглохла. Я завёлся, начал дальше трогаться и вот оно начало трещать.
СлаФка Немає
Skoda 1.8T
А теперь я совсем запутался, пришёл с утра на стоянку, забрал машину, приехал на работу, дай думаю послушаю ещё как трещит, начал на парковке крутиться, нету треска, вывернул в право, начал ехать вперёд, тишина, назад тоже, в лево вывернул, тоже самое, и назад и в перёд, что за хрень такая Я удивлен
И радует что не трещит и огорчает, потому что не знаю что же это было Sad
x-van Немає
TOUR 1Z1Z
Очень интересует вопрос по поводу треска-хруста-затирания во время полного выворота и при трогании. Та же фигня началась где то на 11-ти тыс. Также блин пропало после банального хлопка капотом - думаю совпадение. Но через пару дней опять, только в меньшей степени....чо делать - пока не знаю.
SILVERY Немає
Приєднався: Aug 2008
TOUR 1.9 TDI
Такая же фигня, что с этим делать это точно проблема в машине или так и должно быть у меня водворе фабия так тоже звук идет когда выезжает с вывернутым рульом Добыча мыслей
Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери.
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 084 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 4 111 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 18 098 29-11-2017 08:40
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 832 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 14 333 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
  Подскажите что это может быть me 11 4 118 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 13 089 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Трещины на стакана Шкода Октавиа, что может быть D-tron 11 5 307 06-11-2014 09:42
Останнє: petertuning
  где может быть спрятан колокол сигнализации? MrIgor 14 7 879 26-08-2014 22:39
Останнє: nicolya84
  Замена ГРМ, быть или не быть? lasthaus 67 34 549 18-08-2014 19:54
