Привет, нужен совет по замене масла до первого ТО
Chihin1 Немає
Желтые Воды
Skoda Fabia New 1.4/86л.с Elegance
Skype IDchihin1
11-07-2008 17:21 Привет, нужен совет по замене масла до первого ТО
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, новая машина Фаба Нью, отъездил 7000 км, хочу поменять масло, Skoda говорит что на 15 000 нужно менять, а я хочу сейчас.
Позвонил на СТО на Космической (Днепропетровск) сказали без проблем - 450 грн и все ОК.
Хочется как то дешевле и не хочется потерять гарантию на двигло.
Как Вы думаете, если сам куплю масло сертифицированное VW и на левом СТО поменяю, проблем не будет на первом ТО, а то я слышал что на сливном болте может стоят пломба или что то в этом роде????
Может кто то так делал или у кого то есть концы в Днепре где можно так сделать.
1.2HTP Немає
CAXA
На сливной пробке наверняка контролька , кроме того контрольки еще на защите двигателя , если очень хочется - то можно поменять на заправке через отсосник , лучше это или хуже спорить не буду , но как вариант возможно . Если решишься то обрати внимание на фильтр : не знаю как в 1.4 , если корпусной то там скорее всего тоже контролька(метка краской) если вставка то нет проблем , только фильтр нужно купить как стоит , скорее всего MANN .
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
150 тысяч раз обсуждалось. Пользуйтесь поиском Hello!
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 407 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 637 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 130 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 194 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 487 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 669 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 239 12-04-2021 20:44
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 333 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 87 222 13-11-2020 14:15
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 719 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
