Fabia: произвольное включение печки
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
11-07-2008 12:28 Fabia: произвольное включение печки
всем привет
фабия 2001г.в. 1,4, 8кл, элеганс.
печка сама по себе начинает дуть жаром.
не важно в каком положении стоит регулятор температура
не важно в каком положении стоит регулятор скорости вентилятора
не важно в каком положении стоит регулятор направления подачи воздуха
не важно включен кондиционер или нет
не с того, ни с сего начинает дуть горячий воздух.
побеждается только выключением вентилятора на несколько минут. от 5 до 10.
кто-нить сталкивался?
было
стало
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
Андрей наверное что-то с печкой Laughing
А по сути наверное датчик температуры
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
столица
У мну проблемы с термостатом были....Наоборот включал горячий а скорость розганял и дул холодный!
GOT THE LIFE
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
термостат только поменял.
старый рассыпался, как показало вскрытие Smile
было
стало
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 221 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 883 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 870 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 663 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 801 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 171 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 819 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 957 04-11-2021 10:37
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 118 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 342 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
