С трудом заводиться на горячую! Очень нужен совет или помощь!
Casuar Немає
Skoda Oktavia Tour 1.6, BFQ, Газ+Бензин
11-03-2016 19:18 С трудом заводиться на горячую! Очень нужен совет или помощь!
Шкода Октавия Тур 2008г, 1.6 BFQ, Газ/Бензин
Вообщем поехал я на официальную станцию Шкода в Киеве Поменять фильтра(Салон, Воздух, Бензин), Помыл дросель, помыл форсунки, заменил датчик сцепления! Вечером приехал забирать а она завелась с третьего раза,я подумал что это возможно еще не поступил бенз в систему или что-то в этом духе, вообщем я уехал! Утром завел на ура, все работает,обороты не колотит, ехать начала как новая, я рад-доволен еду себе на работу, оставляю машину минут на 15, прихожу, заводить, а она завилась, но ели ели, и держит 500 об\мин и задыхается 500-200 об\мин подколачевает или тупо держит 500, если не подгазнуть может или заглохнуть или сама выровнять через секунд так 30-60!
Что самое интересное если заводиться через минут 5-10 после того как постояла, заводиться нормально а если 15-25 то уже нет, если при заводке заглохнет, то со 2-го раза без проблем заводиться!
Буду очень благодарен если подскажете или если кто столкнулся и решил проблем!
Заранее всем спасибо!
олег66 Немає
Приєднався: Oct 2013
Бар,Вінницька
шкода октавія тур 2.0 APK
11-03-2016 20:20 RE: С трудом заводиться на горячую! Очень нужен совет или помощь!
Похоже датчик холла доживает своё.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
11-03-2016 20:29 RE: С трудом заводиться на горячую! Очень нужен совет или помощь!
Не паникуйте все пройдет через время,надо проехать где то 50-100 км и дросель восстановиться
и форсунки заработают нормально. Hello!
Casuar Немає
11-03-2016 20:32 RE: С трудом заводиться на горячую! Очень нужен совет или помощь!
(11-03-2016 20:20)олег66 :  Похоже датчик холла доживает своё.
почему тогда только на горячую с трудом заводиться, так то в целом обороты стоят, только после езды и отдыха минут 15 она с трудом зводиться?!
(11-03-2016 20:29)Гайдук Владимир :  Не паникуйте все пройдет через время,надо проехать где то 50-100 км и дросель восстановиться
Все бы хорошо, но так как я уже сегодня проехал 140 км а чистил я 6-го марта вообщем 300 я уже проехал точно и ничего не поменялось Crying or Very sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2016 20:34 Casuar.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
11-03-2016 21:40 RE: С трудом заводиться на горячую! Очень нужен совет или помощь!
В начале Вы когда приехали на СТО какие причины были?Курить
Если по простому то вернитесь на ТО и задайте вопрос им!Hello!
А по BFQ копать есть куда и много тем!
Отключите газ.
Если свечи нормальные,фильтр топливный новый (когда машина остыла ,она заводится на бензине) и обороты не плавают (уровень ОЖ в норме и датчик )то смотреть ДМРВ по мыть от пыли и тут если не поможет то провода контакты на свечах ,реально ли промывали форсунки и т.д. Это из опыта!Hello!
Вот это не понял
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2016 21:52 Гайдук Владимир.)
Casuar Немає
11-03-2016 22:28 RE: С трудом заводиться на горячую! Очень нужен совет или помощь!
(11-03-2016 21:40)Гайдук Владимир :  В начале Вы когда приехали на СТО какие причины были?Курить
Отключите газ.
Вот это не понял
Вообщем поехал я так как умер датчик сцепления, 30 тыс. не менял фильтр воздуха, бензина и салона+ у меня на холодную задыхалась, плавали обороты и все такое, после процедур все ушло, осталось вот только что с трудом заводиться после езды и отдыха минут 15, газ сегодня отрубал, перекрывал балон и ездил на бензе, не помогло! 3 из 4 свечених провода прогнили но при этом нету пропусков и машину не троит! (Вариант электрика что травит форсунка или все же свечные+катушка)
Uriy Немає
Fabia 1.2
11-03-2016 22:41 RE: С трудом заводиться на горячую! Очень нужен совет или помощь!
Попробуйте не просто газ перекрыть от баллона, а ещё и предохранитель питания ГБО вынуть. Так Вы исключите почти все неполадки связанные с газом. Очень важно понимать, к какому спецу ехать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2016 22:42 Uriy.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
11-03-2016 22:46 RE: С трудом заводиться на горячую! Очень нужен совет или помощь!
Катушка это последнее звено и она показывает на шнурке ,проверьте провода,свечи ,фильтр!Дружба
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 986 26-07-2024 19:40
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 660 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 685 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 448 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 918 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 2 989 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 8 424 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 218 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 723 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 538 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
