Просела водительская дверь, дверь царапается об крыло..
yura6651 Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP 2006
21-02-2016 20:39 Просела водительская дверь, дверь царапается об крыло..
Помогите решить проблему с дверью(водителя), при открытии цепляет крыло, в итоге много сколов на покраске. Можно ли как-то отрегулировать дверные петли?
Машина Skoda Fabia 1.2 2006.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2016 20:40 yura6651.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
21-02-2016 20:48 RE: Просела водительская дверь, дверь царапается об крыло..
Чи є люфт на завісах?
Регулювати тре не тільки петлі а й завіси (або міняти їх).
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
21-02-2016 21:01 RE: Просела водительская дверь, дверь царапается об крыло..
Для начала попробовать поиграться регулировкой петель а нет то менять палец на навесах
yura6651 Немає
21-02-2016 21:29 RE: Просела водительская дверь, дверь царапается об крыло..
посмотрел на петлю, там вроде болты, я так понимаю, что болты надо открутить, поставить в дверь в нужное положение и зажать, или как-то по другому?
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
21-02-2016 22:41 RE: Просела водительская дверь, дверь царапается об крыло..
Тож начала дверь тереть почутку(((((
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
21-02-2016 23:05 RE: Просела водительская дверь, дверь царапается об крыло..
если вы не можете понять как это делать то надо просто поехать к кузовщикам и не надо изобретать велисапета
yura6651 Немає
21-02-2016 23:34 RE: Просела водительская дверь, дверь царапается об крыло..
ну вроде все просто, но доступ к петлям которые крепятся в кузов без снятия крыла не получить, но на дверях можно попробывать открутить и подложить пластину(сделать под петлю), может есть у кого нибуть такой удачный опыт?)
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
21-02-2016 23:50 RE: Просела водительская дверь, дверь царапается об крыло..
(21-02-2016 23:34)yura6651 :  ну вроде все просто, но доступ к петлям которые крепятся в кузов без снятия крыла не получить, но на дверях можно попробывать открутить и подложить пластину(сделать под петлю), может есть у кого нибуть такой удачный опыт?)
Я на Шкода Октавия Тур, 2006 1.6 АКЛ менял петли без снятия крыла. Доступ свободно можно обеспечить путем снятия подкрылка колеса и соответственно колеса. Как я понимаю, люфт двери лечится только заменой петли. Можно прижать дверь на скобу замка, намотать изоленты - но все это временно. Я поменял петли и забыл про проблему. Одна с разборки, другая новая. Притом подходят нижние и верхние петли с задних дверей. Эта тема расписана на форуме - поищите.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2016 23:56 VVNNVV.)
nikish Немає
210HP
Киeв
22-02-2016 00:25 RE: Просела водительская дверь, дверь царапается об крыло..
(21-02-2016 23:50)VVNNVV :
+1
Та же самая недавно процедура делалась
22-02-2016 12:41 RE: Просела водительская дверь, дверь царапается об крыло..
(21-02-2016 23:34)yura6651 :  на дверях можно попробывать открутить и подложить пластину(сделать под петлю), может есть у кого нибуть такой удачный опыт?)
Есть.
Вырезал пластину из паронита,попустил петлю и засунул прокладку.
И забыл. Года полтора уже прошло,ни каких проблем.
Только пластину ставил не на дверях,а на стойке.
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 024 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 073 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 438 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 616 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 379 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода октавия тур, неплотно стала закрываться левая задняя дверь Костя П 6 2 492 16-03-2019 10:30
Останнє: ИгорьЛ
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 7 844 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 401 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 71 696 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 149 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
