не работает вентилятор печки
oleg76 Немає
Приєднався: Feb 2016
19-02-2016 11:03 не работает вентилятор печки
Помогите!!!!!!!! Перестал крутить вентилятор печки. Работает только в положении лёжа, в рабочем положении крутит секунд 5-10 потом затихает , если повернуть пропеллером вверх крутит отлично ,поварачиваеш обратно не работает.Подскажите в чём проблема.
nika Далеко
Обучаю плохому :)
за проспектом Перемоги
червона легкова фура))
Skype IDnika
19-02-2016 11:35 RE: не работает вентилятор печки
(19-02-2016 11:03)oleg76 :  Помогите!!!!!!!! Перестал крутить вентилятор печки. Работает только в положении лёжа, в рабочем положении крутит секунд 5-10 потом затихает , если повернуть пропеллером вверх крутит отлично ,поварачиваеш обратно не работает.Подскажите в чём проблема.
проблема в тому, що ви не вмієте читати правила форумуHello!
Невгамовна © F1a$#
Малявка © Vlad1358
Богиня Перемоги © Maybe
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-02-2016 17:40 RE: не работает вентилятор печки
вероятнее всего надо менять щетки моторчика. а лучше сам моторчик с крыльчаткой
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
20-02-2016 18:15 RE: не работает вентилятор печки
Мне помогла банальная чистка щеток и смазка подшипников
oleg76 Немає
22-02-2016 10:30 RE: не работает вентилятор печки
Всем большое спасибо за помощь.Щетки пока не поменял (не нашел пока где взять)одну короткую 2-3мм чуток удлинил , в кожухе есть запас 5мм ,заработал отлично 2 дня полёт нормальный Мир
Подскажите какие щетки брать меднографитовые , электрографитовые или графитные щетки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2016 10:45 oleg76.)
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 875 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 405 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 270 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 995 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 836 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 419 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 007 17-01-2023 13:48
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 726 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 153 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 812 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
