Не открывается дверь багажника в морозы
CatCesar Немає
Приєднався: Aug 2007
Fabia Combi 1.4 MPI 50kW AME
02-01-2010 11:52 Не открывается дверь багажника в морозы
Fabia Combi 1.4 MPI 3003
При морозах где-то больше -7 не откравается дверь багажника
При открытии ручкой возле водителя происходит щелчек,
дверь приоткрывается на 5-7 мм и дальше не открывается.
После ее закрытия, путем нажатия на дверь, и нескольких попыток, может открыться, но не всегда.
В теплую погоду все ОК.
Что, где и чем нужно смазать в замке багажника, чтобы устранить данную проблему?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
К сожалению ничего тут не зделаешь...
Это получается из-за того, что по технологии ты дергаешь ручку открывания и багажник за счет упругости уплотнителя он должен преподнить крышку багажника, но при морозах уплотнитель не срабатывает так как надо, из-за этого замок недооткрывается.
Как вариант мона поменять уплотнитель, но сильно не поможет, либо найти на крышке регулируемые резиновые отбойники и выкрутить их сильнее, как следствие закрываться будет тяжелее, но вероятность открытия выше.
(067)700-37-73; Володимир
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 945 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 205 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 087 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 365 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 8 334 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 622 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  Не открывается дроссельная заслонка ПавелШкодаФабия 0 1 326 01-03-2019 10:08
Останнє: ПавелШкодаФабия
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 73 533 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
