Подскажите, как поступить правильно
kievbsm Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia A5
02-07-2008 13:22 Подскажите, как поступить правильно
Всем здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли заморачиваться с таким делом или нет...
Ситуация такая: подходим к машинке спереди и открываем капот. Перед нами тело двигателя со всякими навесными коробочками. Смотрим за двигатель сзади сверху - почти у самого верха. Там выглядывает полоска какого-то войлока или чего-то подобного. Как я понимаю, это шумоизоляция или вибро изоляция... (или я не прав?)
И вот сверху на это изоляции хорошо заметный жёлтый налёт. А сам войлок на ощупь кажется влажным (и это в моторном отсеке, да ещё и летом!!!). Есть подозрение, что он цветёт.
Вот и прошу совета, что делать в таком случае? Забить и ездить дальше или поменять на новый? А при замене надо двигатель снимать? Есть подозрение, что запах в салоне появляется тоже из-за него...
Спасибо!
Shvunf Немає
ккк
Я непонял Дятел выглядывает из под крышки двиготеля или со стороны самого кузова?????
рамзес Немає
Skoda octavia 1.6
сфоткай что да как, я думаю тебе гуру подскажут, а то ниче не понятно
kievbsm Немає
Octavia A5
Вот! Сфоткал. Правда, только сверху - в глубь не залезал.
Выделил красным...
http://www.postimage.org/image.php?v=gx1RXI6A
http://www.postimage.org/image.php?v=gx1RXKBJ
http://www.postimage.org/image.php?v=gx1RXUAi
В общем, где-то так...
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Ну так это последствие того, что машина "жила" или "живёт" на улице, это просто плесень, Мож обработать спреем лдя чистки кондиционеров, и охладитель печки тоже, тогда и запаха небудет!
kievbsm Немає
Octavia A5
А поменять эту штуку вообще можно? Или только через съём двигателя?
У меня запах появляется, когда температура на улице становится 20 градусов и ниже...
Когда жарче и работает кондишен - проблем нет и ничего не пахнет. Чуть похолодает, кондишен не так активно работает и запах начинает доставать.
Mr.Monitor Немає
Fabia 1,2 HTP
Привет,
а на прямую не нюхал эту штуку?
Может от нее отрезать чуток, и протестить на родных и близких на предмет запаха? Понагревать ее и т.д.
А запах от кондиционера наверное идет - нужно чистить. Есть такие балончики специальные. У мну как-то завоняло (сорри - но факт есть факт) - на сервисе прочистили балончиком этим (закрывается машинка, вкл закрытый контур и конд., балончик выпускается в салон и гоняется вся эта кака несколько минут). После этого все пока хорошо. Кондиционер раз в месяц даже зимой нужно включать на полную катушку...
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 4 543 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 995 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 685 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 8 523 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
  Как правильно стоит возвратная пружина 1K0 615 295 d9n 24 13 178 14-06-2017 18:45
Останнє: kostya_ya
  Як правильно встановлювати проставки? Олег747 6 12 194 20-04-2017 13:37
Останнє: Лесничий
  Помогите правильно подобрать аммортизаторы SIR+Yeti 3 2 347 06-01-2017 18:21
Останнє: Super_B
  Как правильно полировать кузов! Skodник 30 7 395 27-07-2015 07:28
Останнє: nicolya84
  Подскажите как правильно запускать двигатель? ron6340 9 5 088 30-06-2014 16:19
Останнє: uds214
  Как правильно снять руль с тура. Skodник 11 11 434 22-12-2013 12:48
