Капремонт CDAA в Харькове.
felix88 Немає
Приєднався: Dec 2015
24-12-2015 10:27 Капремонт CDAA в Харькове.
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы у знать: какой сервис в Харькове более предпочтителен для ремонта двигателя CDAA (Octavia 2011).
Лучше обратится к официалам Атлант М, Автотрейдинг.
Либо есть хорошие зарекомендовавшие себя мастера.
Всем спасибо
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
24-12-2015 10:35 RE: Капремонт CDAA в Харькове.
А что именно с ним?
какой пробег?
felix88 Немає
24-12-2015 10:39 RE: Капремонт CDAA в Харькове.
Пробег 70 тыс. Проблема в завышеном потреблении масла 0.5 - 0.8л (по моим оценкам) на тыс. Поршенвая вроде как нового типа. Похоже надо заменить кольца ну и натяжитель с цепью за одно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2015 10:39 felix88.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
24-12-2015 11:02 RE: Капремонт CDAA в Харькове.
(24-12-2015 10:39)felix88 :  Поршенвая вроде как нового типа.
Откуда она там?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
24-12-2015 11:04 RE: Капремонт CDAA в Харькове.
там таки поршневую менять надо....
во плять моторы....70к и попади в нехилое бабло... при том что изначально за него отвалил не мало...
felix88 Немає
24-12-2015 11:59 RE: Капремонт CDAA в Харькове.
(24-12-2015 11:02)M@ks :
Откуда она там?
Машина с июля 2011, на диагностике в атланте сказали что поршневая нового тапа (кушать масло не должна типа). Ссылаясь на статьи уважаемого Vovez в драйве https://www.drive2.ru/l/8325879/ это подтверждается (машина примерно с той же партии) у него 06H 107 065 DF.
Из всего сделан вывод что оптимальное всего по времени и деньгам для меня поменять кольца и масляные форсунки. Думаю тыс на 100 при аккуратной эксплуатации этого хватит.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
24-12-2015 12:18 RE: Капремонт CDAA в Харькове.
Не факт что проблема только в кольцах, еще смотреть нужно.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
V-Al Далеко
Любитель
24-12-2015 13:39 RE: Капремонт CDAA в Харькове.
(24-12-2015 10:27)felix88 :  Всем доброго времени суток.
Всем спасибо
==-= ищи Женю Донбасса он поможет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2015 13:39 V-Al.)
Cossack Немає
24-12-2015 13:43 RE: Капремонт CDAA в Харькове.
а по КУЛАНСу ремонт не проходит? до июля 2016 года у Вас он должен быть.
felix88 Немає
24-12-2015 13:55 RE: Капремонт CDAA в Харькове.
(24-12-2015 13:43)Cossack :  а по КУЛАНСу ремонт не проходит? до июля 2016 года у Вас он должен быть.
А КУЛАНС возможен если последнее ТО бывший хозяин прошел не у официалов?
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 559 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 257 20-03-2024 18:55
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 649 02-11-2022 18:32
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 946 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Капремонт Octavia tour 1.8T AGU KOT 27 6 682 19-01-2021 14:05
Останнє: МаксЫм
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 52 947 26-10-2020 08:57
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 46 317 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA Lavis 27 12 832 02-02-2019 10:24
  Лучшее СТО в г. Харькове для обслуживания Skoda tort-1981 5 2 445 14-09-2018 06:22
Останнє: OSA65
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 14 765 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
