Помогите продиагностировать сцепление
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
14-12-2015 22:06 Помогите продиагностировать сцепление
Может кто в курсе дела,какие признаки умирающего сцепления или двухмассового маховика.
У меня когда резко хочеш стартонуть то в конце хода педали сцепления идет резкое схватывание и рывки,как у газона трогающегося в горку груженым(конечно же не с такой амплитудой подпрыгивания Smile )двхмассовый маховик конечно это все сильно гасит но не до конца.Сцепление хватает практически с середины,может чуть выше,хода педали.И на холодную они практически не ощутимы
И время от времени(это заметил с новой машины,я покупал ее новой) идет легкое постукивание в районе коробки - сцепления,но стоит фактически только прикоснутся к педали сцепления чуть надавив на нее до ощутимого сопротивления и все тишина,отпустил опять легкий глухой стук
[Зображення: 7.gif]
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
15-12-2015 17:03 RE: Помогите продиагностировать сцепление
1. проще всего проверить сцепление на ходу. 4 передача, 40 км/ч, тапок в пол и смотришь на обороты. если резко взлетели - сцепе хана.
2. выжимной, возможно.
[Зображення: nZyfe.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2015 17:05 madroot.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
15-12-2015 17:21 RE: Помогите продиагностировать сцепление
(15-12-2015 17:03)madroot :  1. проще всего проверить сцепление на ходу. 4 передача, 40 км/ч, тапок в пол и смотришь на обороты. если резко взлетели - сцепе хана.
лучше 5-я.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
15-12-2015 17:24 RE: Помогите продиагностировать сцепление
Ок проверю на 5ой,а по поводу рывков при трогании?
[Зображення: 7.gif]
15-12-2015 17:50 RE: Помогите продиагностировать сцепление
У меня это был следующий этап. На пятой передаче тапок в пол, а машина не реагирует, только шелестит. А сначала дергалась, как у новичка, который быстро бросает сцепление.
Если интересно, мои вопросы и ощущения:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1175076
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
15-12-2015 21:00 RE: Помогите продиагностировать сцепление
Проверил,держит без нареканий на любой передаче,короче не надо мешать машине работать Smile
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2015 21:00 Анатоличь.)
1.2HTP Немає
CAXA
16-12-2015 02:19 RE: Помогите продиагностировать сцепление
Правильно проверять на гору, на какой-то высокой, 4-5 передаче, от 1500 до 2500 и резко дать газку, в Одессе не могу нарисовать место где это сделать, может только ночью от пика города героя вверх с разгона Курить
дэмпфер сразу поймете по стукам и дерготне, еще просто гляньте подушки ( опоры ) двигателя...
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
16-12-2015 06:12 RE: Помогите продиагностировать сцепление
если резкий удар при троганьи то скорее всего либо демпфер на диске гуляет либо на корзине коцки
стиль езді какой?
попробуй по трассе дать люлей машине. и отпишись
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
16-12-2015 07:26 RE: Помогите продиагностировать сцепление
А какой смысл в люлях по трассе?
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
16-12-2015 08:56 RE: Помогите продиагностировать сцепление
Нет резкого толчка,есть серия из трех - пяти мелких толчков при резком трогатьи
[Зображення: 7.gif]
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 157 523 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 18 064 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 912 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 276 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 639 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 103 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 703 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 24 098 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 13 945 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
  Подскажите подойдёт ли сцепление A5 1.6 VadimKhA5 5 2 917 25-01-2017 14:34
Останнє: Tasmanec
