Нужен совет - перетянуты свечи
polikarp Немає
Приєднався: Nov 2015
11-12-2015 20:25 Нужен совет - перетянуты свечи
Приветствую.
Смотрел авто на СТО, для покупки.
Все было хорошо, кроме перетянутых свечей, при мне хозяин их заменил, мастер закрутил динометр.ключем.
Сказав что это плохо!
Чем чревато? Стоит ли брать авто, т.к., понимаю что может полететь голова!
11-12-2015 20:37 RE: Нужен совет - перетянуты свечи
Если это единственная проблема с авто, то я бы забил. Ну перетянули, и что? Резьба целая? Разы не прорываются?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
11-12-2015 20:41 RE: Нужен совет - перетянуты свечи
А что значит перетянуты, если закручивал динамометрическим ключем?
11-12-2015 20:43 RE: Нужен совет - перетянуты свечи
Я так понимаю, что перетянуты были ДО замены
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
11-12-2015 20:53 RE: Нужен совет - перетянуты свечи
(11-12-2015 20:43)Ulisss :  Я так понимаю, что перетянуты были ДО замены
А как это можно определить?Недоумение
polikarp Немає
11-12-2015 20:54 RE: Нужен совет - перетянуты свечи
Да до замены.
Ребят, вот думаю, мастер официального сто сказал - что может гавкнуть голова.
Но и в то же время сказал что может быть и ок.
Что делать?
Видно хозяин крутил, но по авто проблем нет кроме этой, шо робить???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2015 20:57 polikarp.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
11-12-2015 20:59 RE: Нужен совет - перетянуты свечи
Мастер какой-то сцыкливый. Чё голове гавкать ? Резьба целая, новые свечи затянуты, двигатель работает нормально . какие проблемы ? Опасаешься - не бери машину вот и всё. Заставляют покупать шоли ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2015 21:00 Владимир_.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Як майстер міг взнати про перетяг!? Дин.ключем відкручував....той не покаже точну інфу,може трохи прикипіли,давно не міняли....
Шо за пихло? 1.6?
polikarp Немає
11-12-2015 21:06 RE: Нужен совет - перетянуты свечи
Хз, смарели свечи были никакейшен, затянуты.
Откручивал - и знал.
Я совет спрашиваю, без обид!
А что значит резьба целая?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2015 21:07 polikarp.)
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
11-12-2015 21:08 RE: Нужен совет - перетянуты свечи
Если свечи нормально вкручиваются и выкручиваются - резьба целая, ну и если стружка с нее не летит конечно.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 366 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 658 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 356 11-11-2023 21:51
  Свечи зажигания sema1.8T 723 356 840 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 741 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 629 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 533 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 702 03-06-2021 22:11
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 15 070 27-04-2021 09:24
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 251 12-04-2021 20:44
