загорелся чек + абс октавия а 5 .мотор 1,6
BONANZA Немає
Приєднався: Sep 2011
винница
октавия А5
07-12-2015 21:18 загорелся чек + абс октавия а 5 .мотор 1,6
значит было так:
- при пробеге на растоянии 150- 200 км. при резком нажатии на педаль газа сначала загорелся датчик абс, мотор затроил и загорелся чек.
- машина постояла пару часов и ошибки пропали.
- на обратной дороге домой ,опять при таком же примерно расстоянии все повторилось.
- после диагностики показало ошибку - пропуск зажигания в 1 и 4 цилиндре.
- проверив визуально высоковольтные провода в первом проводе было видно окисление, после проверки тестером- нет контакта.. а если провод перегибать то в каком то положении - есть контакт- вывод- замена провода ( провод б-у но проверили тестером)
- пару дней ездил по городу на не большие расстояния все работало нормально.
- сегодня опять пробег на трассе 150-200 км все повторилось.
- получается что начинает выкидывать ошибки когда машина прогревается .
- заехав к мастеру ответ- катушку под замену. но уверен он как бы не на 100%
может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. не охота купить катушку зря.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-12-2015 21:26 RE: загорелся чек + абс октавия а 5 .мотор 1,6
если пробег авто около или больше 100к км то
для начала замена ВСЕХ 4х проводов на НОВЫЕ
если свечам около или больше 30к км то их тоже на НОВЫЕ.
должно все пройти.
BONANZA Немає
винница
октавия А5
07-12-2015 21:35 RE: загорелся чек + абс октавия а 5 .мотор 1,6
- пробег 134 тыс.
- свечи менял 10 тыс. назад.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-12-2015 21:36 RE: загорелся чек + абс октавия а 5 .мотор 1,6
меняйте провода
все и новые
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
07-12-2015 21:40 RE: загорелся чек + абс октавия а 5 .мотор 1,6
(07-12-2015 21:36)Tasmanec :  меняйте провода
все и новые
+1 чем скорее, тем лучше.
BONANZA Немає
винница
октавия А5
07-12-2015 21:45 RE: загорелся чек + абс октавия а 5 .мотор 1,6
(07-12-2015 21:40)Рокенрольщик :
все и новые
провода и думал менять.
...если все же окажется что не исправна катушка,новые провода не испорчу если поставлю ???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2015 21:54 BONANZA.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-12-2015 21:56 RE: загорелся чек + абс октавия а 5 .мотор 1,6
Вот тут еще можно почитать.
проводам точно ниче не будет....а вот катушку гробите такими проводами...а особенно если еще газ стоит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2015 21:57 Tasmanec.)
BONANZA Немає
винница
октавия А5
07-12-2015 22:01 RE: загорелся чек + абс октавия а 5 .мотор 1,6
(07-12-2015 21:56)Tasmanec :  Вот тут еще можно почитать.
газа нет.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
07-12-2015 22:08 RE: загорелся чек + абс октавия а 5 .мотор 1,6
Катушка и кат гробятся на ура.
BONANZA Немає
винница
октавия А5
07-12-2015 22:18 RE: загорелся чек + абс октавия а 5 .мотор 1,6
так я не что то не понял- проблема в проводах а не в катушке??
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 289 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 19 609 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 942 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 833 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 168 22-04-2022 15:08
  Мотор не прогревается ipsilon 24 4 917 26-01-2022 15:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 941 15-03-2021 22:34
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 13 770 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  Где в Киеве можно перепрошить мотор 1.6 mpi bse под Евро 2 и чип тюнинг Serega10 5 3 625 15-09-2020 20:06
Останнє: Serega10
  Потрібен мотор Arтем88 1 1 438 12-04-2020 12:14
Останнє: Медведь
