Стук в районе педалей
-Andrew- Немає
Приєднався: Oct 2015
06-12-2015 19:02 Стук в районе педалей
Появился,как удары, стуки. Отдает в педали.Даже пассажир чувствует.Появляется при проезде неровностей и при вывороте колес,правда не всегда.Подвеску всю пересмотрели.Даже гантелю заменили.Болты подрамника-проверили.Порядок.Что это может быть? Два мастера смотрели.Можно и к официалам заехать,но не факт,что будет результат.Кто сталкивался?
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
06-12-2015 19:15 RE: Стук в районе педалей
То у Вас замок кабины разболтался,на камазовских кабинах частенько бывает. Курить
"Дедуля"(с) Mr. Green
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
06-12-2015 19:30 RE: Стук в районе педалей
Важко профіль свій заповнитиКурить
Тут мало шаманів...Hello!
Skoda Simply Clever.
-Andrew- Немає
06-12-2015 19:40 RE: Стук в районе педалей
фабия 1
06-12-2015 19:57 RE: Стук в районе педалей
В какую педаль отдает? Тормоз?
-Andrew- Немає
06-12-2015 20:23 RE: Стук в районе педалей
ну...скажем так-район педалей.
06-12-2015 20:52 RE: Стук в районе педалей
(06-12-2015 19:02)-Andrew- :  гантелю заменили
Это вы о стойке стаба?
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
06-12-2015 23:47 RE: Стук в районе педалей
В ноги отдавать могут или задние сайлентблоки нижних рычагов или втулки стабилизатора поперечной устойчивостиHello!
1.2HTP Немає
CAXA
06-12-2015 23:58 RE: Стук в районе педалей
и подушка двигателя
Vantala Немає
хз
А5 1.6 вороная
07-12-2015 05:35 RE: Стук в районе педалей
(06-12-2015 23:58)1.2HTP :  и подушка двигателя
...левая.
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 041 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 187 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 408 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 369 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 266 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 003 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 360 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Потеки в районе поликлинового ремня Ishtvan 11 4 300 12-09-2018 17:59
Останнє: Compass
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 15 085 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
  Писк в районе ремней, 1.6 AKL ShifVD 28 13 747 28-08-2017 09:30
Останнє: Stayer
